空调维修保养必备工具:
        空调维修保养需要哪些工具?
            很多刚刚涉及到维修或者对维修比较感兴趣的朋友,也许很想知道维修都需要哪些工具吧,以下就是我们空调制冷设备维修网工程师经过多年实践总结出的一些空调维修保养常用工具,正所谓,巧妇难为无米之炊,所以如果想在空调领域,想又快又好解决空调问题,常备以下空调维修保养工具吧!
        一、修理空调器的常用工具(解决小毛病用,可根据实际情况选用以下部分工具,常用的已做标识)活板手:200mm、300mm各1把(常用)
扳手:14mm、17mm、19mm、27mm各1把
套筒扳手:1套(常用)
内六角扳手:4mm共1把(常用)
方榫扳手:1套
钢丝钳:200mm共1把(常用)
尖嘴钳:150mm共1把(常用)
十字螺丝刀:100mm、150mm、200mm各1把(常用)
一字螺丝刀:75mm、150mm、200mm各1把(常用)
什锦锉:1套
锉刀:圆、平、三角形200~300mm各1把
手弓钢锯:1把(常用)
手枪钻:配2~10mm钻头1把(常用)
冲击钻:配6~12mm钻头1把
刀子:1把
剪刀:1把
锤子:铁锤、木锤、橡皮锤各1把
卡钳:1个
小镜子:1块(常用)
钢卷尺:3~5m共1个
酒精灯:1个
温度计:-20~50℃共2只(常用)
电烙铁:20W、100W、300W各1把
万用表:1块(常用)
低压测电笔:1支(常用)        二、维修用大设备:真空泵:一般选用排气量为2L/s,真空度达到5×10-4mmHg的真空泵(式中-4为负4次方)  1套
气焊设备:氧气瓶、乙炔瓶、减压阀、乙炔单向阀及配套输气管及焊具共1套
电焊设备:电焊机、输入和输出电缆线、焊把及2.5mm、3.5mm焊条共1套
制冷器钢瓶:用来存放制冷剂,一般选用3kg~40kg不等,按实定
定量加液器:可以准确地比空调器充注制冷剂 1套
台秤:以确保小钢瓶的充灌制冷剂不超过额定量,避免意外发生 1台
氮气瓶:存放氮气,可对空调器进行试压、检漏,以及对制冷系统进行冲洗  1套及配套
卤素检漏灯或电子卤素检漏仪:对制冷系统进行检漏  1套
兆欧表:测导线绝缘程度 500V直流的1套
数字温度表:1套  测量空调器的进、出风温度
功率表:测量空调器的输入功率1套
可移动配电盘:供维修接临时电源用
三、维修专用工具:
胀管器和扩口器:1套
割管刀:切割铜管 1套
弯管器:滚轮式弯管器和弹簧管式弯管器各1套
修理阀:三通修理阀或复式修理阀1套(常用)
封口钳:将压缩机充气管封死,然后才可以焊封充气管 1套
力矩扳手:空调配管之间的连接螺母一定要用相应的力矩扳手来坚固
电动空心钻:用以打墙孔(小孔径可用冲击钻)、钻头选用70mm、80mm两种规格
下面是成都空调制冷设备维修技术交流网总结的空调维修安装都要用到的工具:
1、压力表
制冷剂泄漏是空调器常见故障,为对系统中制冷剂量是否充足进行检测,常用到压力表,压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具,它的外壳
直径从60mm~250mm,有多种规格,适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa,
压力表常与三通修理阀配套使用,顺时针旋转三通修理阀旋钮,可使阀孔缩小,顺时针旋转旋钮到底时,相应配管与室外机组气路切断,逆时针
旋转旋钮时,阀孔扩大,相应配管与室外组气路导通,制冷系统与三通修理阀上的压力表始终是导通的,与旋钮的位置无关,通过与三通修理阀
开关的配合,可以实现对制冷系统抽真空、充注制冷剂及测试压力等。
北京春兰空调安装维修电话:400-700-5457  010-52633157
2、胀管器
两根铜管对接时,需要将一根铜管插入另一根铜管中,这时往往需要将被插入铜管的端部的内径胀大,以便另一根铜管能够吻合地插入,只有这
样才能使两根铜管焊接牢固,并且不容易发生泄漏,胀管器的作用就是根据需要对不同规格的铜管进行胀管。胀管时,首先将退火的铜管放入管
钳相应的孔径内,铜管伸出夹管钳的长度随管径的不同而有所不同,管径大的铜管,胀管长度应大一点,管径小的铜管,胀管长度则小一点,对
于Ф8的铜管,一般胀管长度为10mm左右,拧紧夹管钳两端的螺母,使铜管被牢固地夹紧,插入所需口径的胀管头,顺时针缓缓旋转胀管器的螺杆
,胀到所需长度为止,胀管器
3、扩口器
扩口器用于为铜管扩喇叭口,以便通过配管将分体式空调器室内外机组连接起来,扩口时,先将退火的铜管套上连接螺母,然后将铜管放入夹管
钳相应的孔径内,铜管露出夹钳的高度为铜管直径的五分之一,拧紧夹管钳两端的螺母,用扩口顶压器的锥形头压在管口上,顺时针缓慢旋转螺
杆,将管口挤压成喇叭口
4、割管刀
在修理安装空调时,经常需要使用到割管刀切割不同长度和直径的铜管,割管刀有不同的规格,切割铜管时,须将铜管放到割管刀的两个滚轮之
间,顺时针旋转进刀钮,将铜管卡在割刀与滚轮之间,然后边旋转进刀钮,边转绕铜管旋转割管刀,旋转进刀钮时,用力一定要均匀柔和,否则
可能会将铜管挤压变形,铜管切断后,还要用绞刀将管口边缘上的毛刺去掉,以防止铜屑进入制冷系统。
5、弯管器
弯管器是用来改变铜管的形态、将铜管加工成所需要的形状的工具,弯管器有大小多种规格,适合弯制半径小于20mm的铜管,弯管时,先将己退
火的铜管放进弯管器的轮子槽沟内,将夹管钩锁紧,慢慢旋转手柄直到所需的角度为止
6、气焊设备
空调器的制冷系统多使用铜管,维修时需使用气焊,传统的气焊设备使用氧气与乙炔气混合,点燃后产生高温火焰,现在更多的使用了液化石油
气,采用氧气助燃液化气焊机进行制冷系统管路的焊接,气焊设备主要由气瓶、连接软管与焊枪3个部分组成。
7、钳形表
钳形表是一种应用十分广泛的测量仪器,是制冷设备电气故障检修中最常用的工具,它可以测量交流或直流电压、交流电流、电阻等
①、测量交流、直流电压
先将转换开关转换到交流电压(ACV)或直流电压档(DCV),并选择大于被测电压的量程,然后把红黑表笔分别插入被测供电插座插孔内,面板
显示数字即为被测电压值,交流电压没有固定的极性,所以钳形表的表笔可以不分正负极使用。测量直流电压时,则应把转换开关旋转到直流电
压档(DCV),并注意选择大于被测电压的量程,同时还要弄清楚被测电压的极性,测量时,红表笔接电压正极,黑表笔接电压负极,如果表笔极
性接错,钳形表可能会损坏。
空调制冷效果差的原因有以下几点:
     1、系统制冷液不足
     2、系统轻微堵塞
     3、内风机网堵塞
     4、外机散热效果差
     5、温控电路有故障
     6、内风机转速太慢
     7、房间太大或保温性能差
     8、制冷液太多
     9、空调安装时排气不够
     10、四通阀串气
     11、电源电压不稳定
工具真多空调维修说简单也不简单,有时遇到几个月又漏了确实麻烦
工欲善其事必先利其器
还有必要的安全设施也要备好,如安全带/绳、安全帽、登高梯等等。
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.192026 second(s), 13 queries .
