格兰仕空调维修故障代码:
格兰仕空调维修,故障代码,格兰仕空调故障代码
        格兰仕空调维修1--1系列:1 室温传感器故障: 运转灯闪2次,停2秒,21,29,30灯亮。
        2 室内管温传感器故障: 运转灯闪2次,停2秒,22,29,30灯亮。
        3 室外管温传感器故障: 运转灯闪6次,停2秒,23,29,30灯亮。
        4 室内风扇电机的故障: 运转灯闪3次,停2秒,24,29,30灯亮。
        格兰仕空调维修1--2系列
        运转灯 睡眠灯 定时灯
        室内管温传感器坏 闪 闪 闪
        室内环温传感器坏 闪 闪 亮
        室外管温传感器坏 闪 闪 灭
        室外机异常 闪 灭 闪
        防冻结保护 灭 闪 闪
        过负荷保护 灭 闪 亮
        除霜保护 灭 闪 灭
        防冷风保护 灭 亮 灭
        格兰仕空调维修1--3系列
        室内环温传感器故障: FF 07
        室内管温传感器故障: FF 08
        室外管温传感器故障: FF 09
        格兰仕空调维修2P--3柜机
        VFD屏显示 故障代码
        FF--01 蒸发器结霜
        FF--03 制冷室外管温过热
        FF--04 制热室内管温过热
        FF--07 室内环温传感器故障
        FF--08 室内管温传感器故障
        FF--09 室外管温传感器故障
        VFD--2单相柜
        FF--02 制冷室外机异常
        FF--03 制冷过热
        FF--04 制热过热
        FF--05 制热室外机异常
        FF--06 室内过压保护
        FF--07 室内环温传感器故障
        FF--08 室内管温传感器故障
        FF--09 室外管温传感器故障
        格兰仕空调维修3P单相VFD--3
        FF--01 蒸发器结霜
        FF--03 制冷室外管温过热
        FF--04 制热室内管温过热
        FF--07 室内环温传感器故障
        FF--08 室内管温传感器故障
        FF--09 室外管温传感器故障
        格兰仕空调维修三相VFD--2柜机
        FF--01 蒸发器结霜
        FF--03 制冷室外管温过热
        FF--04 制热室内管温过热
        FF--07 室内环温传感器故障
        FF--08 室内管温传感器故障
        FF--09 室外管温传感器故障
        室外机故障代码
        LED-1 LED-2 LED-3 LED-4 LED-5
        异相保护 on on
        缺相保护 on on on
        高压保护 on on
        低压保护 on on on
        过热保护 on on on
        过载保护 on on on on
        室外传感器故 on on on
        防冻结保护 on on on on
        化霜保护 on on on on
        柄加热 on
        分流阀开启 on on on
        备注: on是表示灯亮。
        KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 显示内容故障原因
        E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
        E2压缩机过电流E3电源电压异常E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
        E5室外环温过低保护
        E6过冷保护(制冷状态)RT2异常
        E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路
        E8RTI、RT2、RT3温度传感器短路
        FR-180、260/S风管机
        显示代码故障原因
        E0 系统高压保护
        E1 二次防冻结保护
        E2 室内温度传感器开路或短路
        E3室内管温度传感器开路或短路
        E4 室外管温度传感器开路或短路
        E5 通迅故障
        E6 电源相序保护
        E7 过电流保护
        E8 卸荷保护
        E9 低电压保护
        RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
        显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
        电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常除霜,
        缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,
        缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)延时,
        过载灯亮 表示空调正在三分钟延时延时,过载灯闪
        热保护K与压控器断开(检查信号线B)
        室内外信号线接线端子的含义如下:
        A——电源火线,
        B——压控与热保护输入控制线(弱电地),
        C——压缩机输出控制线(弱电地),
        D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),
        E——室外内机输出控制线(弱电地),
        F——室外内机输出控制线(弱电地),
        G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),
        H——室外互感器输入控制线(直流信号)。
        KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
        电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
        亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
        亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
        闪闪闪水泵开关异常
        亮 闪 亮 通迅异常
        亮 闪 灭 过热保护
        闪 亮 亮 过冷保护
        闪亮 闪 压缩机过流保护
        闪亮灭压力过高或外管温温度传感器坏
        闪灭亮室外环温温度传感器异常
        KFR-65GW/BPW变频(外)
        LED1LED2LED3LED4故障原因
        灭灭灭亮室内温度传感器异常
        灭灭亮亮室内外通讯故障
        灭灭亮亮室内风机过热保护
        灭亮灭灭室外温度传感器异常
        灭亮灭亮外盘管温度过高保护
        灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护
        亮灭灭灭电源过欠压保护
        亮灭灭亮过电流保护
        亮灭亮亮总电流过载保护
        亮亮亮灭过压或过载保护
        KFR-50、70LW/BP变频柜式
        显示内容故障表现为
        E0室内外通信失败或信号线断
        E1室外温度传感器异常
        E2压缩机过载保护
        E3过电流保护
        E4IPM变频功率模块保护
        E5室外管温过高保护
        E6压缩机排气温度保护
        E7电源电压过高保护(50型无)
        E8室外温度传感器异常(50型无)
        E9室内管温传感器异常
        KFR14LW
        显示代码故障原因
        E1室内外通讯失败或信号线断
        E2压缩机缺相或过电流保护
        E3电源电压过高或过低保护
        E4制冷系统压力过高保护
        E5室外温度过低保护
        E6室内蒸发器温度过低保护
        KFD-70LW、14LW
        显示内容故障原因上电无显示电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常电源绿灯亮,内外机不工作电源零线开路或电子温控异常过欠压红灯亮电源电压过低或过欠压板故障系统保护黄灯亮热保护器KR,压控FV,BT5断开
        室外信号线的含义:
        A-四通阀控制线(AC12V),
        B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),
        F--室外电源L输出线,
        D--AC12V公用线,
        G、H---系统保护显示输入线
        KFR-32GW/BP
        显示内容故障原因
        绿灯闪室内环温异常
        黄灯闪室外机故障
        黄绿红同时闪FT断开保护
        黄绿红交替闪室内外通讯故障室外机黄灯指示故障原因一短一长与变频器通讯故障二短一长室外变频器断路三短一长变频器过载或模块保护四短一长欠压保护五短一长总电流过大保护六短一长压缩机过热或过载保护器断开
        KFR-32GW/BP
        显示内容故障原因
        0001室内温度传感器开路或短路
        0010室外通讯故障
        0011室内风机过热保护
        0100室外温度传感器异常
        0101室外冷凝器温度过高保护
        0110压缩机排器温度过高保护
        0111室外控制板与变频通讯故障
        1000电源欠压保护
        KFR-22、32GA分体
        显示内容故障原因
        红灯不亮主电源、变压器或主控板故障
        绿灯闪烁压力继电器断开或RT2管温异常
        黄灯闪烁RT2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁FT1或FT2断开保护
GMT+8, 2026-1-15 11:54 , Processed in 0.150134 second(s), 13 queries .
