奥克斯空调故障代码(简):
奥克斯空调故障,空调故障代码
        奥克斯空调故障代码=奥克斯空调故障代码
        E1 室温传感器
        E2 室外管温传感器
        E3 室内管温
        E4 内外通讯、PG转速异常
        E5 压缩机过载,低压保护
        E6 三相保护
        E7 室外过流
        E8 压缩机排气传感器
        E9 压缩机排气温度[空调故障及其维修]:
*开机没有反应,(既不制冷.不启动,电源指示灯不亮)。
*电源指示灯亮(不制冷,遥控不起作用。)。
*按键不灵(按键没反应,个别按键不起作用。)
*声音不正常(内机声音大,外机声音大等)
*开机就自动保护停机(不制冷,室内机有风。)
*开机压缩机不启动(不制冷,但内外风机工作正常)
*无规律自动关机(开机后不久温度达不到就自动关机)
*制冷不停机(室内温度过低)
*开机后机器内有异响(机内有吱吱响声)
*不能遥控(遥控器不起作用,或灵敏度不高)
*机器运转正常,但不制冷(缺氟,漏氟)
*室内机结霜(制冷效果差,或是不制冷)
*不化霜(不能自动化霜)
*内机漏水
*清洗,加氟、移机
GMT+8, 2026-1-15 11:54 , Processed in 0.162227 second(s), 13 queries .
