夏普空调故障代码:
        夏普空调故障代码
        夏普空调故障代码
        常用故障显示一览
        1.JA以前机型
        (红灯)的显示特征: ○—红灯点亮; ●—红灯不亮。
        可诊断的四个项目 运转指示灯点亮的位置
        1 热敏电阻开路异常 ○●○●○
        2 热敏电阻短路异常 ○●○●●
        3 室内风机转速异常 ○●●○○
        4 压缩机堵转异常  ●●○●●
        2.LED数码显示空调 (KA、LA、MB、NA、NB) 故障诊断
        可诊断的四个项目 KA数码显示 MB、NB数码显示LA液晶显示 50.60LJ NA、PGM、PYL
        热敏电阻开路异常 10 21 21 21
        热敏电阻短路异常 11 20 20 20
        室内风机转速异常 12 19 / 19
        压缩机堵转异常 27 4 4 04
        导风板脱落、清净开关异常(全部LED闪烁) 21
        3.LCD液晶显示变频空调(LX)故障诊断
        可诊断的项目 液晶显示 可诊断的项目 液晶显示
        热敏电阻开路异常 5 动态滤波器异常 14
        热敏电阻短路异常 1 功率模块异常  6
        室内风机转速异常 19 AC过电流    7
        压缩机堵转异常   4 AC电流异常    3
        压缩机高温异常  2 串行信号开路    17
        串行信号短路 18
        4. 柜机GS-120LJ
        E3 高压保护(3.5±0.05Mpa);低压保护(0.05±0.05Mpa)
        E2 过热保护,管温≥53℃,卸载。63℃停机显示E2。
        E1 低温保护:≤-6℃ 1分钟
GMT+8, 2026-1-18 10:57 , Processed in 0.186922 second(s), 14 queries .
