新科空调检修思路代码:
新科空调故障,空调故障代码,新科空调故障代码
        新科空调检修思路代码
        008CPU故障代码
        机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW(/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代码:
        指示 内容 说明
        16 不制冷 检漏,外机是否工作
        17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2.相位检测,电源
        18 电压过低 自动恢复
        19 T1开路或不良
        20 T2开路或不良
        注:KFRd-75LWE(/3),KFRd-120LWE
        009电路SH-11电路除高压保护为21℃灯亮外,其它故障显示同上。
        010CPU故障代码
        机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、 KFR-35GW(F、EF、B、BF)
        发光管指示 ★-亮 ○-灭
        L1 L2 L3 故障内容
        ★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷
        ★ ★ ○ T1开路或不良
        ★ ○ ★ T2开路或不良
        ○ ★ ★ T3开路或不良
        ★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)
        新科VFD型柜机故障代码说明
        VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE(F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH(F),KFRd--60LW(XF)
        故障显示 说明
        保护1 T1管温探头异常
        保护2 T2室温探头异常
        保护3 T3外机探头异常
        保护4 缺氟,压缩机热保护,T2变值
        T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟)
        23机故障说明
        1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显示。
        2:故障由绿、红、黄灯组合显示。
        3:故障代码(★)亮、(○)灭。
        运行灯(绿)故障灯(红)定时灯(黄) 故障原因
        ★ ○ ○ T1保护
        ○ ○ ★ T2保护
        T ★ ○ 漏氟保护
        ★ ○ ★ 内风机故障
        ★ ★ ○ 电流互感器故障
        ★ ★ ★ 无同步信号
        ○ ★ ★ 过电流保护
        温度传感器;25℃--5k
        变频系列32BP、32BM
        1、故障显示方法:故障灯亮,开关由
GMT+8, 2026-1-17 22:12 , Processed in 0.179874 second(s), 14 queries .
