TCL空调故障代码:
TCL空调故障,TCL空调故障代码,TCL故障代码
TCL空调故障代码:
KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
   ★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
              1、检查连接导线
      2、检查室内机控制板
      3、检查室外机控制板
      4、检查电器部件
   ★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒   管温、室温热敏电阻
   ★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
                     1、检查热敏电阻
      2、检查插座
      3、检查室内电路板
      4、室内风扇电机
   ★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
                1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
      2、检查室内控制板
      3、检查室内风机
      4、检查插座
      5、室外化霜电阻
   ★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒   1、制冷量不足
      2、检查除霜电路板
KF(R)-34GW/E5
   E1   室温热敏电阻短路或断路
   E2   室内管温热敏电阻短路或断路
   E3   室外管温热敏电阻短路或断路
   E4   控制器连续16秒未接到转速反馈信号
   E7   压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
作者:ZJLXS 2005-7-9 7:58:59)
新飞空调故障代码
KF-5LW/K/X/T KFR-50LW/D/DK/DW/DT KF-60LW/XK/K/X/T KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
   E1   室内温度传感器故障
   E2   室内盘管温度传感器故障
   E3   室外盘管温度传感器故障
   E4   室外机故障
KFR-46LW/D热泵型
   1、
GMT+8, 2025-12-24 20:48 , Processed in 0.185326 second(s), 14 queries .
