TCL空调故障代码KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2:
        TCL空调故障代码KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒
☆ 检查连接导线
☆ 检查室内机控制板
☆ 检查室外机控制板
☆ 检查电器部件
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒  来自室外机的连续信号停止4~5秒
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟
☆ 检查热敏电阻
☆ 检查插座
☆ 检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号
☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开
☆ 制冷量不足
☆ 检查除霜电路板
● :表示亮;○:表示灭
GMT+8, 2026-1-17 22:12 , Processed in 0.188528 second(s), 14 queries .
