长虹空调故障代码表:
长虹空调故障代码表,长虹空调故障,空调故障代码
        长虹空调故障代码表
        机型代码可能故障原因
        F1 室内温度传感器异常
        F2 室内盘管温度传感器异常
        F3 室外环境温度传感器异常
        KFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常
        KFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常
        KFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常
        P2 CT电流异常
        P4 JPM故障保护
        P5 四通阀切换异常
        E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
        E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
        E1 主控板与面板之间通讯错误
        E2 主控板与室外板之间通讯错误
        F1 高压开关保护
        F2 室外风扇电机热保护器动作
        KF-75LW/WDS F3 室内风扇电机热保护器动作
        KF-75W/W3S F4 低压开关保护
        KFR-75LW/WDES F5 逆相保护
        KFR-120LW/WDS F6 缺相保护
        KF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护
        H2 压缩机堵转保护
        H3 检测不到压缩机电流
        P1 制冷过载保护
        P2 制热过载保护
        P3 系统异常保护
        P4 自动模式下室内温度传感器异常
        无显示制冷剂不足
        E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
        E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
        E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
        E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
        E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
        E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
        E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
        P1 室内风扇电机热保护器动作
        P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
        KFR-120LW/M P3 排气温度异常
        KFR-120LW/MAS P4 高压开关动作
        KFR-71LW/M P5 逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
        P6 室内机与室外机的模式不兼?
        F1 室内机热敏电阻断路或者受损
        F2 室内机热敏电阻断路或者受损
        F4 室外机热敏电阻断路或者受损
        F5 室外机热敏电阻断路或者受损
        F6 室外机热敏电阻断路或者受损
        F7 室外机热敏电阻断路或者受损
        F8 室外机热敏电阻断路或者受损
        H1 压缩机电机过流
        H2 压缩机电机堵转
        H3 压缩机电流检测异常
        H6 低压开关动作
        H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
        E1 通讯异常
        48LW P1 制冷过载
        60系列 P2 制热过载
        51系列 P3 系统异常保护
        P4 自动模式下室内温度传感器异常
        KFR-7ILW/D E1 通信异常
        KFR-71LW/WD P1 制冷过载
        KF-71LW P2 制热过载
        P3 系统异常保护
        P4 自动模式室内温度传感器异常
        F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
        F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
        F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
        KFR-50LWWDFB E1 通信异常
        KF-50LWWDF P1 制冷过载
        KF-60LWWDF P2 制热过载
        KF-71LWWDF F1 高压开关保护
        KFR-51LWWDFB F2 室外风扇电机热保护
        KFR-60LWWDFB F3 室内风扇电机热保护
        F7 温度传感器损坏或异常
        F8 系统保护异常
GMT+8, 2026-1-18 01:37 , Processed in 0.141062 second(s), 14 queries .
