春兰空调故障代码:
春兰空调故障代码        春兰空调故障代码
春兰空调]KFR-65GW/BPW变频(外){故障代码}
LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常
灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障
灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障
亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护
亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护
亮 灭 亮 亮 总电流过载保护
亮 灭 亮 灭 过压或过载保护
[春兰空调]KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内{故障代码}
电源红灯  除霜黄灯  运行绿灯  故障原因
亮  亮  闪  室内外环温温度传感器异常
亮  灭  闪  室内外管温温度传感器异常
闪  闪  闪 水泵开关异常
亮  闪  亮  通迅异常
亮  闪  灭  过热保护
闪  亮  亮  过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)
闪 亮  闪  压缩机过流保护
闪 亮  灭  压力过高或外管温温度传感器坏
闪 灭  亮  室外环温过低或外环温度传感器异常
[春兰空调]RF-28W/AS10匹柜式空调器{故障代码}
显示内容  故障原因
电源,过欠压灯亮  表示三相电源正常
电源,过欠压灯闪  电源电压过低或过高(187-245V)异常
除霜,缺相灯亮  表示空调正常除霜运行
除霜,缺相灯闪  三相电源缺相(检查信号线H与LP)
延时,过载灯亮  表示空调正在三分钟延时
延时,过载灯闪  热保护K与压控器断开(检查信号线B)
室 内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入 连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外 互感器输入控制线(直流信号)
[春兰空调]FR-180、260/S风管机{故障代码}
显示代码 故障原因
E0  系统高压保护
E1  二次防冻结保护
E2  室内温度传感器开路或短路
E3 室内管温度传感器开路或短路
E4  室外管温度传感器开路或短路
E5  通迅故障
E6  电源相序保护
E7  过电流保护
E8  卸荷保护
E9  低电压保护
[春兰空调]KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
显示内容 故障原因
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 压缩机过电流
E3 电源电压异常
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5 室外环温过低保护
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
[春兰空调]KFR--120LW/BP故障代码
显示代码     故障内容
E0           通信失败
E1           室外传感器开路.短路
E2           压缩机过载
E3           过电流
E4           IPM保护
E5          室外机管温过高
E6          排气温度过高
E7          过久压保护
E8       室内机传感器开路.短路
[春兰空调]V系列故障代码
E1  排气管温度过高
E2  压缩机过电流
E3  电源相序错误
E4  系统压力过高
E5  系统压力过低
E6  防冻结保护
KFR-120QW/VS KF-120QW/VS
故障代码
电源灯(红灯)  化霜灯(黄色)  运行灯(绿色)    保护内容
  亮              亮           闪1次            压缩机过电流保护
  亮              亮           闪2次            压缩机排气温度过高保护
  亮              亮           闪3次            相序保护
  亮              亮           闪4次            3次防蒸发器冻结保护
  亮              亮           闪5次            水泵或磁浮开关异常
  亮              亮           闪6次            系统压力超高保护蒙古自治区
  亮              亮           闪7次            系统压力过低保护
  亮             闪1次          亮              室外热交换器温度传感器短路
  亮             闪2次          亮              室内热交换器温度传感器短(断)路
  亮             闪3次          亮              室内环境温度传感器断(短)路
   亮            闪            灭             防冻结保护(可恢复运转)
   闪            亮            闪             压缩机过电流
   闪            灭            亮             系统压力过低保护
   闪            亮            灭             系统压力过高或压缩机排气温度过高保护
   闪            亮            亮             防冻结保护(不可恢复运转)
   亮            闪            亮             通信失败保护
   亮            亮            闪             室内环温探头断(短)路
   亮            灭            闪             室内热交换器温度探头断(短)路
   闪            闪            闪             水泵或磁浮开关出现异常
   亮            闪            闪             相序保护
   闪            闪            灭             制热时室内换热器管温过高保护
GMT+8, 2025-12-24 09:42 , Processed in 0.184333 second(s), 14 queries .
