松下空调常见故障代码大全:
        松下空调见故障代码
KER——40GW/BPY-R
        显示内容 故障或保护定义
        E0 参数错误
        E1 室内外机通信故障
        E2 过零检测出错
        E3 风机速度失控
        E4 温度保险丝断保护
        E5 室外温度传感器故障
        E6 室内温度传感器故障
        P0 模块保护
        P1 电压过高或过低保护
        P2 压缩机顶部温度保护 KER-26GW/I1BPY KER-32GW/I1BPY
        运行时LED的显示一、正常
        1、 工作灯
        正常开机时 (工作灯)LED4 亮
        正常关机时 (工作灯)LED4 灭
        2、 化霜灯
        化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
        化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
        3、 定时灯
        定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
        定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
        4、 换气灯
        连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
        连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
        自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
        自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
        二 室内机故障显示功能
        LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
        LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
        X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
        O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
        X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
        X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
        O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
        O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABE)
        ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
        X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
        ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(EUSED)
        ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
        ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
        O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
        (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
        只设L4故障指示灯:
        L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
        16.2对于KER-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯
        (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
        一、正常运行时LED的显示
        1、 工作灯
        正常开机时 (工作灯)LED1 亮
        正常关机时 (工作灯)LED1 灭
        2、 化霜灯
        化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
        化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
        松下ER-180、260/S风管机
        显示代码故障原因
        E0 系统高压保护
        E1 二次防冻结保护
        E2 室内温度传感器开路或短路
        E3室内管温度传感器开路或短路
        E4 室外管温度传感器开路或短路
        E5 通迅故障
        E6 电源相序保护
        E7 过电流保护
        E8 卸荷保护
        E9 低电压保护
        松下KER-40、50、70、100、140LW/BdS
        显示内容 故障原因
        E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
        E2 压缩机过电流
        E3 电源电压异常
        E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
        E5 室外环温过低保护
        E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
        E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
        E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
        松下KER-65GW/BPW变频(外)
        LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
        灭 灭 亮 室内温度传感器异常
        灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障
        灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
        灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
        灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
        灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
        亮灭灭 灭 电源过欠压保护
        亮灭灭 亮 过电流保护
        亮灭 亮 亮 总电流过载保护
        亮 亮 亮 灭 过压或过载保护
        松下RE-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
        显示内容 故障原因
        电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
        电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
        除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
        除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
        延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
        延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)
        室 内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入 连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外 互感器输入控制线(直流信号)。
        松下KER-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
        电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
        亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
        亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
        闪 闪 闪水泵开关异常
        亮 闪 亮 通迅异常
        亮 闪 灭 过热保护
        闪 亮 亮 过冷保护
        闪亮 闪 压缩机过流保护
        闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
        闪灭 亮 室外环温温度传感器异常    E0 系统高压保护
    E1 二次防冻结保护
GMT+8, 2026-1-18 01:45 , Processed in 0.178680 second(s), 14 queries .
