空调中常用元器件的名称及起作用:
空调中常用元器件的名称及起作用                        电阻:空调中常用的电阻有碳膜电阻和水泥电阻。
      主要在电路中起分压,降压,限流等作用。
      色环电阻阻值可直接通过其自身的色环来读取其阻值大小:
      颜色和阻值对应如下示:
     棕   红   橙   黄   绿   蓝   紫   灰   白   黑   金   银
      1    2    3    4    5    6    7    8    9    0  ±5% ±10%
     金银色一般在最后表示电阻精确度。下面以四色环为例读其阻值:             如上图:电阻颜色为橙、绿、红、金色,依次为3、5、2,误差±5%。
      其阻值为35×100(10的2次方)欧姆=3.5千欧。误差±5%。
      对于贴片电阻其阻值大小可以通过标示值来读取,如标示位为221,阻值大小为:22×10(10的1次方)=220欧姆。
                        电容:常用的有贴片电容、电解电容和瓷片电容。
主要在电路中起滤波,旁路及风机中启动和运转的作用。
电容在使用中要注意耐压值的选取以及和电阻,电感的匹配。容值的大小可以通过标示值来读取:
例如贴片或瓷片标示为103,其容值大小为
10×1000(10的3次方)=10000PF。
                        二极管:分为锗管和硅管。
最大的特点是具有单向导通性。电流正向通过,反向截至。
主要在电路中起整流、限压(钳位)和开关的作用。
                        三极管:同样分为锗管和硅管。
共有三极:集电极、发射极,基极。
主要在电路中起电流放大、开关、限压等作用。
                        光电耦合器(俗称光耦):在电路中把光电隔离,大大提高了线路抗干扰能力。
通常有红外发光管。当初级有电流信号通过时,使红外二极管发光,次级的光敏器件如光敏二极管,光敏三极管,光敏电阻,光敏晶闸管等受光后,在次级又输出光信号。
整个过程是电—>光—>电的过程。
                        可控硅:家用空调中主要起风机调速作用,商用空调主要在数码涡旋中用于卸载阀的控制。
在数码涡旋中
电路中表示符号为SCR共有三极:
阳极(A),阴极(K),控制栅极(G)。
在风机调速过程中,与负载电机串联于交流电路中,通过控制可控硅导通角的大小,就可以改变负载上的电压有效值。
                        电流互感器:      电流互感器实际是一个线性变压器。其输入电流(被检测电流)与输出电流跟它的内部线圈匝数成正比关系。
                        CPU(芯片):在空调中出现过的有掩模芯片,FLASH片和EEPROM,DSP片等。
掩摸芯片指利用掩模技术把信息固化在芯片当中,芯片内的东西不能再更改。
FLASH芯片内容则可以更改多次。
EEPROM一般指存储参数用的ROM,内容可反复擦写。
DSP片用于美的变频空调中,它是16位芯片,运算速度快,精度高。
商用空调中主要使用的芯片是NEC公司的D78F9177CU(简称9177)和D78F0034ACW(简称780034)。这两款芯片特点是资源丰富,抗干扰能力强。
在维修空调时,可以如果电控板无动作,则可以测量芯片的电源管脚上有无+5V的电压。
780034的32和33管脚分别为+5V和地;
9117的1和2管脚分别为地和+5V。
                        2003芯片:2003芯片的输入—输出特性相当于是一个反向器。当2003输入端为高电平(+5V)时,对应的输出口输出低电平(0V),继电器线圈两端通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时(0),对应的输出口输出高电平(+12V),继电器线圈两端断电,继电器触点断开。
                        压敏电阻:一般并联在零线和火线之间或零线和地之间或火线和地之间。起电压保护的作用。它的导电性能呈非线性变化,当压敏电阻两端所加电压低于标称电压值时,其内部阻抗接近于开路状态。而当外加电压高于其标称值时,对电压的响应时间非常快,它承受电流的能力非常惊人,而且不会产生续流和放电迟滞现象,进而迅速熔断保险丝来保护后面的电路。
                        7805,7812:此两芯片都为稳压芯片。
当初级电压在一定范围内时,次级的输出都是稳定在一个特定值。提供给负载一个稳定的工作电压。(详见第二节的线性电源电路)
GMT+8, 2026-1-18 17:05 , Processed in 0.165365 second(s), 13 queries .
