空调压缩机的构成和原理:
        1,旋转式压缩机
        旋转式压缩机又称为回转式压缩机,旋转式压缩机有单转子和双转子两种
        单转子旋转式压缩机
        单转子旋转式压缩机由汽缸,转子,曲轴,滚动偏心距与转子半径之和等于汽缸半径,因此,当偏心轴随转子转动时,即带动环形转子以类似内齿合齿轮的运动轨迹沿汽缸内壁滚动,形成密封线,于是将汽缸内分隔成高低压两个密封腔。中低压腔的容积相等,同时低压腔继续进气,高压腔进一不压缩,使气体压力增大,知道排气阀开启,通过排气孔排出高压气体,
        2,双转子旋转式压缩机
        双转子旋转是压缩机最大的特点就是有两个汽缸,利用一块隔热板将两个汽缸分开,并且两个汽缸互为180度,这样,双转子旋转式压缩机汽缸的容积为单转子旋转式压缩机汽缸的2倍,不仅增大了冷量化,而且提高了工作效率,
        3,旋转式压缩机的特点
        旋转式压缩机的优点,一是重量轻,体积小,可靠性高,而是运转平稳,噪声低三是配套电机的转子,定子间的气隙间隙小,减少了残留气体的膨胀损失,节能效果好且效率高,四是不像往复试压缩机需要设置吸气阀,避免了吸气阀产生的故障
        旋转式压缩机的缺点,一是机械零件加工工艺复杂,精度高,二是需要配额套的电机转矩大,三是工作温度高。
        4,常见故障与检测
        压缩机常见的故障主要是不运转且无叫声,不运转有叫声,噪声大,排气量小
        (1),不运转且无嗡嗡叫声
        引起该故障的原因是内部电机绕组开路,通过用万用表电阻挡测外壳接线柱间阴值来判断,若阻值为无穷大或过大,说明绕组开路
        (2),不运转但有嗡嗡的低频叫声
        引起该故障的原因主要是电机的绕组短路或机械系统出现卡缸,抱轴故障,绕组短路时不仅有嗡嗡叫声,而且压缩机的外壳温度短时间内就很高,不就就会引起过载保护器动作,对于该故障,用万用表电阻挡测接线柱之间的阻值,若阻值低于正常值或 CS两端的阻值和CR两端的阻值小于RS两端的阻值,说明压缩机内的电机绕组短路,并且测量压缩机工作电流会大于正常值,而机械系统出现卡缸,抱轴故障时,电机绕组的阻值是正常的。
        LG美的空调中,有的压缩机内置过热保护器,当压缩机过热时,过热保护器会断开,这时若测量压缩机之间的电阻为无穷大,因此,测量电机绕组阻值时要在亚随即的温度下降到与环境温度相同后进行,否则初学者可能会误判压缩机电机绕组开路。
        方法与技巧
        怀疑压缩机卡缸时,停机后用锤子直接敲打压缩机外壳,然后为美的空调器通电,若压缩机能够正常运转,说明卡缸故障机修到这里,终于修好值得探讨。,加入一些冷冻润滑油可继续使用,若敲击无效,先为压缩机加注一些冷冻润滑油,再试验看能否运转,若运转,说明故障由于缺冷冻润滑油引起的,若还不能运转,则需要更换压缩机。
GMT+8, 2025-12-23 18:14 , Processed in 0.187906 second(s), 13 queries .
