如何排除数字万用表的小故障问题:
数字万用表有很多种,其应用范围比较广,在使用过程中难免会遇到各类小问题,以下是数字万用表的一些小故障问题的排除方法,供大家参考。数字万用表小故障的排除方法
1、波形分析
用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等,比如测时钟振荡器是否起振,振荡频率是否是40kHz。
如果振荡器无输出,说明TSC7106内部反相器损坏,或者是外部元件开路。观测TSC7106第{21}脚的波形应为50Hz方波,否则可能是内部200分频器的损坏。
2、测量元件参数
对故障范围内的元件,进行在线测量或离线测量,需要分析参数值。对于电阻在线测量时,需要考虑与其并联的元件的影响。
3、隐性故障机修到这里,终于修好值得探讨。
隐性故障是指故障时隐时现,仪表时好时坏的故障。此类故障较复杂,故障原因包括焊点虚焊,松脱、接插件松动,转接开关接触不良,元件性能不稳,引线将断不断等。
此外,还包括一些外界因素造成的故障问题,比如环境温度过高,湿度过大或附近有间歇性的强干扰信号等。
4、外观检查
用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高,若新装入的电池发热,说明电路存在短路。此外,还需要观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。
5、检测各级工作电压
检测各点工作电压,与正常值比较,首先保证基准电压的准确度,最好用一块相同型号或相近似的数字万用表进行测量与比较。
以上就是数字万用表的五类小故障问题的排除方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2025-12-30 03:34 , Processed in 0.169698 second(s), 13 queries .
