机械指针式万用表测量电流与电压及电阻的方法:
有关机械指针式万用表的使用方法,用机械指针式万用表测量电压与电流时的注意事项,以及电阻测量、二极管的测量、二极管正负极及好坏判断与二极管质量好坏的判断方法。机械指针式万用表测量电流与电压
在使用万用表时,应先熟悉仪表板上各种符号的含义及各个旋钮和选择开关的主要作用,应检查指针是否指在零位上,如不在零位,可以调节表盖上的机械零位调整器,使指针恢复零位。
然后,根据被测量种类和大小,将选择开关旋转到相应的档位上,并找出指针表盘上对应的标尺。
一、电压和电流的测量
与用电压表和电流表测电压电流一样,测电压时,应将指针万用表并联在线路中,测电流时,应将万用表串联在线路中。
另外,测量直流电压和电流时,还应注意表笔的极性(通用准则是黑色为负极,红色为正极)。
最大数值可能在什么范围,或选用仪表量程最大的一档,然后逐步减小量程,以便得出准确读数。
量程应大于被测值,否则可能会损坏仪表。
被测线路的实际值由此式确定:实际值=指针读数×量程/满偏刻度
式中:满偏刻度指所选的标尺度上最大刻度值。例如:用指针万用表测一直流电压,量程选为100V,满偏刻度为50,指针指在20处,则实际值=20×100/20=40V。
二、电阻的测量
选择合适的倍率档位:测量电阻时,倍率档的选择以使指针停留在刻度线较稀的部分为宜。
指针越接近标度尺的中间,读数越准确;越往左,刻度线越挤,读数准确度越差。倍率挡应小于被测值。
调零:测量电阻之前,应当将测试表笔碰在一起,同事旋转
GMT+8, 2025-10-15 00:25 , Processed in 0.179764 second(s), 14 queries .
