万用表的用途很多,这里介绍下用万用表测量直流电流的方法,共分为四个步骤,要想保护万用表测量直流电流结果的准确性,一定要严格按照测量步骤来操作,牢记四个步骤,万用表测量直流电流不求人。万用表测量直流电流的步骤
1、机械调零
万用表可以测量电阻,也可以测量电压,在使用前均要对万用表进行机械调零。
机械调零方法同测电阻、测电压的机械调零操作一样,一般来说万用表的机械调零操作,如果是经常用到的万用表,则是不用每次都进行机械调零的。
机械调零的方法:把两支表笔分开,用一把大小合适的一字形螺丝刀去调整位于表盘中间的机械调零螺钉,直到指针与零刻度线重合。
2、选择量程
根据待测电路中电源的电流估计下被测直流电流的大小,选择量程。
如果不清楚电流的大小,则先用最高电流档(500mA档)测量,逐渐换用低电流档,直至找到合适电流档(标准同测电压)
3、测量方法
使用万用表电流挡测量电流时,应将万用表串联在被测电路中,因为只有串联连接才能使流过电流表的电流与被测支路电流相同。
测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间。
注意电流表不能并联接在被测电路中,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。同时注意红、黑表棒的极性,红表棒要接在被测电路的电流流入端,黑表棒接在被测电路的电流流出端(同直流电压极性选择一样)。
4、刻度和读数
正确使用刻度与计数:万用表测直流电流时选择表盘刻度线同测电压时一样,都是第二道(第二道刻度线的右边有mA符号)。其他刻度特点、读数方法同测电压一样。
若测量的电流大于500mA时,可选用5A档。
操作方法:转换开关置500mA档量程,红表棒从原来的
