不同万用表测量电压的误差结果对比:
在用万用表测量电压时,如何保证测量结果的准确性,怎么来降低电压测量结果中的误差,这是需要关注的一个问题,来看下万用表测量电压的误差的对比结果,相信你会找到答案。一、万用表测量电压的误差
在用不同的万用表测量电压时,会有误差的出现,比如用一个10V标准电压,用100V挡、0.5级和15V挡、2.5级的两块万用表测量,哪个测量误差小。
1、表1的测量结果显示:最大绝对允许误差△X1=±0.5%×100V=±0.50V。
2、表2的测量结果显示:最大绝对允许误差△X2=±2.5%×l5V=±0.375V。
比较△X1和△X2可知,第一块表准确度比第二块表准确度高,但第一块表测量产生的误差比第二块表测量产生的误差大。
建议:在选用万用表时,并不是准确度越高越好,既要选择准确度高的万用表,又要选用合适的量程,只有量程选择的合适,才能提高测量结果的准确度。
二、数字万用表的量程
数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。
在用万用表测量电压、电流和电阻时,通过转换电路部分实现,而电流、电阻的测量基于电压的测量,即数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。
数字直流电压表A/D转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。
逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。
以上就是万用表测量电压的误差的对比结果,从测量结果数据可知,在选择万用表时一是看准确度,二是看量程,二者结合在一起,才能测量出准确的数据。
GMT+8, 2026-1-15 19:06 , Processed in 0.191576 second(s), 13 queries .
