电烙铁的焊接要领总结:
有关电烙铁的使用方法,在用电烙铁进行焊接操作时,有哪些操作要领与经验要注意的,电工天下小编带大家来了解下。电烙铁的焊接要领
1、烙铁头与两被焊件的接触方式
(1)接触位置
烙铁头应同时接触要相互连接的2个被焊件(如焊脚与焊盘),烙铁一般倾斜45度,避免只与其中一个被焊件接触。
当两个被焊件热容量悬殊时,应适当调整烙铁倾斜角度,烙铁与焊接面的倾斜角越小,使热容量较大的被焊件与烙铁的接触面积增大,热传导能力加强。
比如LCD拉焊时倾斜角在30度左右,焊麦克风、马达、喇叭等倾斜角可在40度左右。两个被焊件能在相同的时间里达到相同的温度,被视为加热理想状态。
(2)接触压力
烙铁头与被焊件接触时应略施压力,热传导强弱与施加压力大小成正比,但必需以对被焊件表面不造成损伤为原则。
2、焊丝的供给方法
焊丝的供给需要掌握三个要领,即供给时间、位置和数量。
(1) 供给时间:原则上是被焊件升温达到焊料的熔化温度是立即送上焊锡丝。
(2)供给位置:应是在烙铁与被焊件之间并尽量靠近焊盘。
(3)供给数量:应看被焊件与焊盘的大小,焊锡盖住焊盘后焊锡高于焊盘直径的1/3既可。
3、焊接时间及温度设置
(1)温度由实际使用决定,以焊接一个锡点4秒最为合适,最大不超过8秒,平时观察烙铁头,当其发紫时候,温度设置过高。
(2)一般直插电子料,将烙铁头的实际温度设置为(350~370度);表面贴装物料(SMC)物料,将烙铁头的实际温度设置为(330~350度)
(3)特殊物料,需要特别设置烙铁温度。FPC,LCD连接器等要用含银锡线,温度一般在290度到310度之间。
(4)焊接大的元件脚,温度不要超过380度,但可以增大烙铁功率。
4、焊接注意事项
(1)焊接前,观察各个焊点(铜皮)是否光洁、氧化等。
(2)在焊接物品时,看准焊接点,以免线路焊接不良引起的短路。
以上就是电烙铁焊接时的几点操作要领,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2025-11-19 05:10 , Processed in 0.157864 second(s), 14 queries .
