路由器怎么分配静态IP(路由器ip地址分配的方法有谁知道):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么分配静态IP路由器ip地址分配的方法有谁知道
一、路由器怎么分配静态IP
禁止第3个ip连接说好了。
首先看下路由界面里面的DHCP服务器->客户端列表中有你们所有连在路由上机器的IP跟MAC地址,你看看哪个名字是你的机器跟你邻居机器的,记下MAC地址。
下面一行是静态地址分配,把MAC地址填进去,后面的添你要的IP地址同,要跟路由的地址在一个网段(比如路由是192.168.1.1那么你机器就必须是192.168.1.X  X在2-254 都可以)。
在安全设置里面->防火墙设置,开启防火墙,下面开启MAC地址过滤,选仅允许,仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet就OK了。
扩展资料
家庭路由器主要分为两种:带无线功能的路由器(带WIFI)、不带无线功能的路由器(不带WIFI)。
我们主要了解无线路由器,如图3所示,是一个路由器背面标签内容,其中包含的主要信息有以下几点:
1、150M无线带宽路由器,其中150M指的是路由器的最大传输速率,这个信息有什么用呢?路由器之家(win7sky.com)小编为你解答:
举个例子,如果你家里面用的是100M的宽带,那用图3这个配置的路由器没有问题,但是如果是200M及300M的宽带,那使用这个路由器就会拖慢你的网速,让实际网速只能达到150Mbps,这就浪费了宽带,这种情况一般会选用对应带宽的路由器或者大于运营商带宽的路由器。
这也是许多人都选择千兆路由器的原因(防患于未然),因此这里推荐在有预算的前提下采用千兆路由器。
2、标签上的路由器IP和用户名密码是用于路由器管理页面的,如WIFI密码设置、WAN口、LAN口配置等等,目前很多路由器厂商,推出了自己的手机APP来管理路由器,更加的人性化与智能化。
如果对网络设备不熟悉的人群,建议多花一点钱购买这种带管理APP的路由器,它可以较为方便的修改密码,而且具有许多人关注的防蹭网、上线提醒等功能。
二、路由器ip地址分配的方法有谁知道
方法/步骤
一般而言,路由器按照向导进行设置IP地址的分配是自动的。
使用路由器的设置IP地址(路由器背面有提示)输入浏览器地址栏。
老的路由器一般是:192.168.1.1
2
因为很多宽带设备的设置地址也是:192.168.1.1 所以就会造成IP地址的冲突,具体现像是首次设置路由器可以看到相关界面,再次登录,就会看到前端设备的设置界面。
此时可以重新设置路由器,将LAN口的IP地址改成172.168.1.1即可。
3
所以,现在新的路由器就将设置IP地址改为域名(路由器的背面有提示),以免造成不必要的冲突。
4
依次输入默认的登录用户名和密码(路由器背面也有提示:通常都是admin)
如果IP地址由192.168.1.1改为172.168.1.1之后,需要重新输入IP地址登录。
5
点开左边菜单中的DHCP服务器(设置路由器向导,默认打开该服务)自动分配IP地址。
DHCP服务器→地址池范围
默认地址栏从192.168.1.100到192.168.1.199(如果修改了LAN端口IP地址就是由172起始)
为避免设置手动设置IP地址错误,可以将本地连接设置成自动获取IP地址即可。
步骤如下:使用鼠标右键点击任务栏的无线图标→打开网络和共享中心。
网络和共享中心→更改适配器设置
右键点击无线连接图标→属性
Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)→属性
自动获得IP地址→确定
如果只有收到其他维修同行的一台用网设备,无需开启DHCP服务器→不启用→保存
如要设置固定IP地址,只要双击无线连接→常规→详细信息
这里有网络连接的详细信息,对照着设置即可。
如果设置错误,可能上不去网,再设置成自动获取,仔细对比,继续找原因,重新正确设置即可。
最后提醒两台路由器无线桥接的用户,主路由器开启DHCP服务,而副路由器应该关闭DHCP,否则会发生IP地址冲突的错误。
GMT+8, 2025-11-19 18:15 , Processed in 0.241000 second(s), 13 queries .
