怎样设置路由器穿墙模式(路由器怎么设置穿墙模式):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由器穿墙模式路由器怎么设置穿墙模式
一、怎样设置路由器穿墙模式
1、首先接通路由器电源,然后打开电脑进入电脑主界面,接着打开电脑浏览器。
2、在浏览器地址栏输入路由器背面自带默认网关地址,一般是“192.168.2.254”,有时候因为路由器型号不同,其自带默认网关地址也不同。
3、接着在跳转页面输入默认的账号名和设置好的密码并进行登录。
4、登录完成后,会跳转到另一个页面,接着在跳转页面左侧列表中找到并点击“无线设置”选项。
5、然后在无线设置选项选择“功率模式”,接着再选择“穿墙模式”,最后点击底部的“应用”即可。
穿墙模式的原理是加强信号功率,使WIFI信号覆盖范围更广,以及更换其他信道,规避信道干扰。
WIFI信号是需要空间传播的,对于金属、混凝土、厚的承重墙等基本是无法穿透的。
二、路由器怎么设置穿墙模式
路由器的穿墙模式可参照以下步骤进行设置:
1、先打开路由器的登录页面,点击登录路由器。
2、成功登录之后需要找到路由器的高级设置。
3、找到之后点击高级设置下的信号管理。
4、点击信号管理之后再信号管理的右边有一个一键穿墙模式,打开即可。
5、打开之后一定要做的操作就是需要对设置进行保存。
6、最后一个步骤就是点击重启路由器即可。
路由器的穿墙模式是有一定作用的,跟具体的使用环境有较大的关系。
通常来说,在同一位置上,设置了穿墙模式后信号强度的确会有所增加。
但是严格来讲,部分路由器在设置了穿墙模式后可能会无法自动从2.4G频段切换到5G频段,或是5G频段的信号反而更弱了,所以在设置了穿墙模式后,即使能明显感觉到信号增强了,但未必就代表着网速变快了。
从根本上来说,路由器的穿墙模式相比标准模式,由于信号增强了,辐射和耗电量也都会相应的增大,对设备的损耗也会增加。
但是经过检测,市面上绝大多数正规路由的穿墙模式都是符合国家标准的,除了耗电量大以外基本没啥大碍。
GMT+8, 2026-1-15 11:34 , Processed in 0.235673 second(s), 13 queries .
