路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器转发分组的依据是什么路由器如何转发数据包
一、路由器转发分组的依据是什么
当IP子网中的收到其他维修同行的一台主机发送IP分组给同一IP子网的另收到其他维修同行的一台主机时,它将直接把IP分
组送到网络上,对方就能收到。
而要送给不同IP子网上的主机时,它要选择一个能到达
目的子网上的路由器,把IP分组送给该路由器,由路由器负责把IP分组送到目的地。
如
果没有找到这样的路由器,主机就把IP分组送给一个称为“缺省网关(default
gateway)”的路由器上。
“缺省网关”是每台主机上的一个配置参数,它是接在同一
个网络上的某个路由器端口的IP地址。
路由器转发IP分组时,只根据IP分组目的IP地址的网络号部分,选择合适的端口,
把IP分组送出去。
同主机一样,路由器也要判定端口所接的是否是目的子网,如果是,
就直接把分组通过端口送到网络上,否则,也要选择下一个路由器来传送分组。
路由器
也有它的缺省网关,用来传送不知道往哪儿送的IP分组。
这样,通过路由器把知道如何
传送的IP分组正确转发出去,不知道的IP分组送给“缺省网关”路由器,这样一级级地
传送,IP分组最终将送到目的地,送不到目的地的IP分组则被网络丢弃了。
目前TCP/IP网络,全部是通过路由器互连起来的,Internet就是成千上万个IP子
网通过路由器互连起来的国际性网络。
这种网络称为以路由器为基础的网络(router
based network),形成了以路由器为节点的“网间网”。
在“网间网”中,路由器不
仅负责对IP分组的转发,还要负责与别的路由器进行联络,共同确定“网间网”的路由
选择和维护路由表。
路由动作包括两项基本内容:寻径和转发。
寻径即判定到达目的地的最佳路径,由
路由选择算法来实现。
由于涉及到不同的路由选择协议和路由选择算法,要相对复杂一
些。
为了判定最佳路径,路由选择算法必须启动并维护包含路由信息的路由表,其中路
由信息依赖于所用的路由选择算法而不尽相同。
路由选择算法将收集到的不同信息填入
路由表中,根据路由表可将目的网络与下一站(nexthop)的关系告诉路由器。
路由器
间互通信息进行路由更新,更新维护路由表使之正确反映网络的拓扑变化,并由路由器
根据量度来决定最佳路径。
这就是路由选择协议(routing protocol),例如路由信息
协议(RIP)、开放式最短路径优先协议(OSPF)和边界网关协议(BGP)等。
转发即沿寻径好的最佳路径传送信息分组。
路由器首先在路由表中查找,判明是否
知道如何将分组发送到下一个站点(路由器或主机),如果路由器不知道如何发送分组
,通常将该分组丢弃;否则就根据路由表的相应表项将分组发送到下一个站点,如果目
的网络直接与路由器相连,路由器就把分组直接送到相应的端口上。
这就是路由转发协
议(routed protocol)。
路由转发协议和路由选择协议是相互配合又相互独立的概念,前者使用后者维护的
路由表,同时后者要利用前者提供的功能来发布路由协议数据分组。
下文中提到的路由
协议,除非特别说明,都是指路由选择协议,这也是普遍的习惯。
二、路由器如何转发数据包
发送端的数据向外发送一个数据包;系统判断这个数据包的目标地址是否在同一个网段;若与发送机属于同一网段,系统直接将数据包封装成帧,通过二层设备发送到本网段内的目标地址;
若不在同一网段,系统将数据包转发到网关,重新封装;网关查看数据包送达的目标ip地址;系统根据目标ip地址查找路由表,决定转发端口;重新封装转发到下一个路由器;
IP数据包到路由器之后,它读去IP包头的目标IP地址,然后查看路由表,根据路由协议算法,确定一条最佳的路径。
扩展资料:
路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。
因此,我们把这个过程称之为寻址过程。
因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。
所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。
根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。
其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。
邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。
路由器寻址过程也是类似原理。
通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。
这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。
