有线路由器外接无线路由器怎么设置(天翼宽带外接路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线路由器外接无线路由器怎么设置天翼宽带外接路由器怎么设置tplink外接无线路由器怎么设置
一、有线路由器外接无线路由器怎么设置
有线路由器外接无线路由器设置方法:设置二级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫:猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、天翼宽带外接路由器怎么设置
无论电信还是移动设置步骤都是一样的。
详细步骤如下:
1.首先是将无线路由器的电源插好,然后将网线插到路由器上,插在wan口,然后再用一根网线将路由器和电脑连接到一起,这根网线插在lan口上。
弄好后,浏览器上输入路由器上显示的地址,一般是192.168.1.1.
2.进去后有个需要帐号和密码的地方,一般都是admin(路由器后面会写着的).
3.登录后就进入了路由器的页面了,在这里就可以设置所有要设置的东西了,首先点击设置向导。
4.设置上网方式,应该都是三种选项,如果你的网线是拨号上网的那就选择PPPoE。
5.选择PPPOE设置,需要的就是网络的上网帐号和密码,OK。
三、tplink外接无线路由器怎么设置
设置有线路由器分出来的宽带接到TP-LINK 无线路由器上网方法:路由器b做交换机使用。
注:路由器a=有线路由器;路由器b=无线路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-6-8 00:51 , Processed in 0.166456 second(s), 14 queries .
