路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器lan口怎么设置路由器设置好了lan怎么设置路由器lan口和WAN口参数怎么设置
一、路由器lan口怎么设置
1、先将电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口;
2、再在电脑中设置IP地址为192.168.3.66(或自动获取)(该地址最后一位为非1都可),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.3.1;
3、重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.3.1在所打开的页面中输入账号admin,密码admin;
4、一般宽带都是pppoe拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”;
5、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.3.2)和结束地址(最大为192.168.3.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”,这样便完成了路由器的设置。
二、路由器设置好了lan怎么设置
步骤1、现在的路由器都很智能了,只要设置绑定了PPPoE宽带账号,WLan接通后,Lan不需要设置,只要电脑系统网络属性全部设置【自动获取】状态,Lan口插上网线就可以上网_路由器DHCP会自动分配Lan口IP的。
网络属性设置图:
步骤2、百科词条:DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)是一个局域网的网络协议,使用UDP协议工作, 主要有两个用途:给内部网络或网络服务供应商自动分配IP地址,给用户或者内部网络管理员作为对所有计算机作中央管理的手段,在RFC 2131中有详细的描述。
步骤3、提示:路由器里DHCP默认是开启的,不需要设置_
IP段问题!!!
另:如果是设置二级路由器,注意LAN口IP段需要设置一个不同于WLAN口的IP段。
如,WLAN口IP: 192.168.1.1,那么LAN口IP段 需设置为 192.168.X.1, X只要不是1或大于255的数字就行。
三、路由器lan口和WAN口参数怎么设置
以最常见的tp-link路由器为例做设置:
步骤一:在地址栏中输入路由器的ip地址(如192.168.1.1),默认用户名和密码均为admin,进入路由器设置界面。
步骤二:在左边框中选择“网络参数”→“wan口设置”,然后在右边框中的“wan口连接类型”选择“静态ip”,在相应栏目填入取得的静态ip地址(ip
address)、子网掩码(subnet
mask)、网关(gateway)、以及dns服务器地址。
(子网掩码通常是255.255.255.0,dns可以输入取得的静态ip一样的。
)然后再进入lan设置页面设置。
步骤三:路由器的lan口不用修改,默认为192.168.1.1就可以。
步骤四:如果是本机电脑设为静态ip,在开始,设置,控制面板,打开网络连接,双击本地连接,选择属性,双击”internet协议(tcp/ip),点击“使用下面的ip地址”,输入192.168.1.x(x的范围为2-254),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,然后点击“使用下面的dns服务器地址”,填入192.168.1.1,确定就可以了。
【注意事项】:外网的静态ip是运营商分配的,如果不知道,请咨询运营商。
