安卓手机怎样当作无线路由器(安卓手机有办法设置路由器吗):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:安卓手机怎样当作无线路由器安卓手机有办法设置路由器吗如何用手手机做路由器上网
一、安卓手机怎样当作无线路由器
wifi热点是指把手机的接收GPRS、3G或4G信号转化为wifi信号再发出去,这样手机就成了一个WIFI热点。
手机必须有无线AP功能,才能当做热点。
有些系统自带建热点这个功能比如IOS(比如IPHONE4)。
如果你把你的乐PHONE当做热点,那么像TOUCH,PAD这样有WIFI功能的,都可以搜索到你手机建立的WIFI网络,连接上以后,TOUCH等使用WIFI产生的流量上网都是消耗的乐WIFI里的手机卡的GPRS或3G流量,所以乐phone里最好放一张包大流量的上网卡。
还有,把手机当做热点很费电,最好用的时候插上充电器。
在设置>其它连接>便携式热点开启
二、安卓手机有办法设置路由器吗
路由器设备连接:
1、线路连接—光纤、电话线、网线等宽带线路的连接方法可能不同,请将宽带线连接到路由器WAN口,如下:
2、连接信号—手机搜索并连接路由器的默认信号TP-LINK_XXXX(默认没有密码)。
查看路由器背部标贴,其中XXXX为MAC地址后四位,
设置路由器:
1、输入管理地址—在浏览器的地址栏输入192.168.1.1或tplogin.cn(新款tp路由器为,路由器背部标贴上有标明管理地址);
2、设置管理密码—您需要给路由器设置一个管理密码,后续就是用该密码来登录界面,
开始设置向导,选择PPPoE拨号(即宽带拨号上网);
3、输入宽带账号密码输入运营商(宽带服务商)提供的宽带账号密码,务必输入正确,区分大小写和特殊字符;
4、设置无线信号—分别设置无线信号名称(SSID)和无线密码(PSK密码),请勿设置中文或特殊字符;
5、设置完成—部分路由器有提示重启路由器,点击重启即可,至此,路由器设置完。
注:设置完成后,手机可以正常上网,其他终端如需上网,有线电脑使用网线连接到路由器
的任意一个LAN口,无线终端搜索到信号连接即可,无需任何其他设置:
三、如何用手手机做路由器上网
手机可以用作路由器是上网,但是前提是你的手机得有足够多的流量,因为手机做热点的时候,是不能将自己已经连接的wifi共享出来,只能将自己手机的流量共享给别人用。
在安卓手机里的设置里有一个选项是移动热点或者便携式wifi热点,点击这个选项,会看到一个开关和配置热点的选项,配置热点,可以设置热点的密码,名称,和连接数量,设置好了之后,打开热点的开关就可以了,别人就可以通过密码访问你共享出来的热点了。
手机可能会发热,属于正常现象,注意通风降温即可。
苹果手机,在设置→蜂窝数据,的下面,有一个,个人热点,设置的方法就比较简单了,只需要设置密码即可。
使用的方法同上,一般苹果手机默认的热点名称,就是手机的名称,可以在设置中关于本机进行查看。
GMT+8, 2025-11-13 10:28 , Processed in 0.170979 second(s), 14 queries .
