通过设置路由器解决跳ping的方法是什么(怎么降低ping值):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:通过设置路由器解决跳ping的方法是什么怎么降低ping值怎么通过路由器降低网络延迟
一、通过设置路由器解决跳ping的方法是什么
通过设置路由器解决跳ping的方法是用wirelessMON查看,进入路由器页面,一般是192.168.0.1或者192.168.1.1 然后找到无线设置,基本设置-找到信道项,再用wirelessMON查看了一下,哪个信道没用或少用,用哪个就好了。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、怎么降低ping值
首先你要知道PING是干什么用的 其次再告诉你 网速不受电脑影响而是你的带宽决定的所以第三方软件想提高网速是不怎么现实的 Ping是个使用频率极高的实用程序,用于确定本地主机是否能与另收到其他维修同行的一台主机交换(发送与接收)数据报。
根据返回的信息,你就可以推断TCP/IP参数是否设置得正确以及运行是否正常。
需要注意的是:成功地与另收到其他维修同行的一台主机进行一次或两次数据报交换并不表示TCP/IP配置就是正确的,你必须执行大量的本地主机与远程主机的数据报交换,才能确信TCP/IP的正确性。
简单的说,Ping就是一个测试程序,如果Ping运行正确,你大体上就可以排除网络访问层、网卡、MODEM的输入输出线路、电缆和路由器等存在的故障,从而减小了问题的范围。
但由于可以自定义所发数据报的大小及无休止的高速发送,Ping也被某些别有用心的人作为DDOS(拒绝服务攻击)的工具,曾经Yahoo就是被黑客利用数百台可以高速接入互联网的电脑连续发送大量Ping数据包而瘫痪的。
按照缺省设置,Windows上运行的Ping命令发送4个ICMP(网间控制报文协议)回送请求,每个32字节数据,如果一切正常,你应能得到4个回送应答。
Ping能够以毫秒为单位显示发送回送请求到返回回送应答之间的时间量。
如果应答时间短,表示数据报不必通过太多的路由器或网络连接速度比较快。
Ping还能显示TTL(Time To Live存在时间)值,你可以通过TTL值推算一下数据包已经通过了多少个路由器:源地点TTL起始值(就是比返回TTL略大的一个2的乘方数)-返回时TTL值。
例如,返回TTL值为119,那么可以推算数据报离开源地址的TTL起始值为128,而源地点到目标地点要通过9个路由器网段(128-119);如果返回TTL值为246,TTL起始值就是256,源地点到目标地点要通过9个路由器网段。
通过Ping检测网络故障的典型次序 正常情况下,当你使用Ping命令来查找问题所在或检验网络运行情况时,你需要使用许多Ping命令,如果所有都运行正确,你就可以相信基本的连通性和配置参数没有问题;如果某些Ping命令出现运行故障,它也可以指明到何处去查找问题。
下面就给出一个典型的检测次序及对应的可能故障: ping 127.0.0.1--这个Ping命令被送到本地计算机的IP软件,该命令永不退出该计算机。
如果没有做到这一点,就表示TCP/IP的安装或运行存在某些最基本的问题。
ping 本机IP--这个命令被送到你计算机所配置的IP地址,你的计算机始终都应该对该Ping命令作出应答,如果没有,则表示本地配置或安装存在问题。
出现此问题时,局域网用户请断开网络电缆,然后重新发送该命令。
如果网线断开后本命令正确,则表示另收到其他维修同行的一台计算机可能配置了相同的IP地址。
ping 局域网内其他IP--这个命令应该离开你的计算机,经过网卡及网络电缆到达其他计算机,再返回。
收到回送应答表明本地网络中的网卡和载体运行正确。
但如果收到0个回送应答,那么表示子网掩码(进行子网分割时,将IP地址的网络部分与主机部分分开的代码)不正确或网卡配置错误或电缆系统有问题。
ping 网关IP--这个命令如果应答正确,表示局域网中的网关路由器正在运行并能够作出应答。
ping 远程IP--如果收到4个应答,表示成功的使用了缺省网关。
对于拨号上网用户则表示能够成功的访问Internet(但不排除ISP的DNS会有问题)。
ping localhost--localhost是个作系统的网络保留名,它是127.0.0.1的别名,每太计算机都应该能够将该名字转换成该地址。
如果没有做到这一带内,则表示主机文件(/Windows/host)中存在问题。
ping  www.xxx.com-- 对这个域名执行Ping命...是通过DNS服务器 如果这里出现故障,则表示DNS服务器的IP地址配置不正确或DNS服务器有故障(对于拨号上网用户,某些ISP已经不需要设置DNS服务器了)。
顺便说一句:你也可以利用该命令实现域名对IP地址的转换功能。
如果上面所列出的所有Ping命令都能正常运行,那么你对你的计算机进行本地和远程通信的功能基本上就可以放心了。
但是,这些命令的成功并不表示你所有的网络配置都没有问题,例如,某些子网掩码错误就可能无法用这些方法检测到。
Ping命令的常用参数选项 ping IP -t--连续对IP地址执行Ping命令,直到被用户以Ctrl+C中断。
ping IP -l 2000--指定Ping命令中的数据长度为2000字节,而不是缺省的32字节。
ping IP -n--执行特定次数的Ping命令
三、怎么通过路由器降低网络延迟
消费级路由器的芯片运算能力和缓存大小都是很有限的,再怎么设置也谈不上性能提升。
不过可以通过关闭防火墙,至少是尽量减少防火墙规则、不开启IP带宽控制,减少终端连接数量来达到路由器硬件能够达到的最佳性能。
路由器的工作模式是存储转发,进出路由器的每一个数据包都需要拆包解析IP头之后按路由规则进行寻径,因此路由器的运算负荷是非常大的,虽然消费级路由器需要处理的路由规则很简单,但是从控制价格的角度出发,消费级路由器的芯片运算能力不会比一个普通的智能手机的运算能力更强,当路由器需要处理的数据包超过自己运算能力的时候就会把无暇处理的数据包压入队列等待处理,这个等待的过程就是产生延迟的根本原因。
当需要处理的数据包超过队列能够容纳的限度以后,超过的数据包就会被丢弃,表现在PING上就是丢包。
如果需要更快的网络响应速度,又不能更换计算能力更强的设备时,只能通过降低设备的负载得到稍许的性能改观。
GMT+8, 2026-1-15 06:13 , Processed in 0.217542 second(s), 13 queries .
