V3如何设置虚拟服务器(路由器如何虚拟服务器):
普联TL-WR886N V2-V3设置虚拟服务器步骤一、实例列举:软件版本:软件大小:软件授权:适用平台:http://dl.pconline.com.cn/download/404108.html
在TL-WR886N路由器底部标签上,找到Serial Number 栏中的 Ver(即Version/版本)标注即硬件版本。如下图。
检查硬件版本
某小型企业使用TL-WR886N路由器连接上网,并且在内网中搭建了Web、FTP、Mail等服务器。但是Internet上的用户,无法访问到内容中的Web、FTP、Mail等服务器,这时候可以在TL-WR886N路由器上,设置虚拟服务器来解决。
TP-Link TL-WR886N虚拟服务器应用拓扑
普联TL-WR886N V2-V3设置虚拟服务器步骤二、需求分析
需要把Web、FTP、Mail服务器的IP地址 设置为固定IP地址,然后还需要弄清楚Web、FTP、Mail服务所使用的端口号。
分析需要映射的端口号、服务器IP
普联TL-WR886N V2-V3设置虚拟服务器步骤三、TL-WR886N上设置虚拟服务器
1、检查服务器相关设置
(1)、服务器的IP地址,要设置为固定IP地址,网关 为TL-WR886N路由器的LAN口IP地址,如下图所示。如果不清楚如何设置,可以点击阅读教程电脑静态(固定)IP地址设置方法。
(2)、建议关闭服务器(电脑)上的防火墙、杀毒软件。
(3)、确认局域网内的其它电脑,可以通过服务器的IP地址访问相应的服务。
2、开始设置
登录到TL-WR886N管理界面——>;点击“转发规则”——>;“虚拟服务器”——>;并点击“添加新条目”
点击“添加新条目”
3、添加邮件服务器规则
填写邮件服务器的“服务端口号”(对外开放端口)——>;“内部端口号”(服务器实际端口)——>;“服务器IP地址”——>;然后点击“保存”。
发送邮件(SMTP25号端口)
发送邮件端口映射设置
接收邮件(POP3110号端口)
接收邮件端口映射设置
温馨提示
“服务端口号”服务端口号为对外开放端口,即Internet访问服务器使用的端口。
3、添加网页服务器规则
网页服务端口映射
重要说明
服务端口号可以根据需要自行设置(如需更改,建议设置为9000以上)。无特殊需求,请将服务端口号与内部端口号一致。
4、确认规则启用
点击“转发规则”——>;“虚拟服务器”。
检查TL-WR886N虚拟服务器设置是否成功
普联TL-WR886N V2-V3设置虚拟服务器步骤四、测试虚拟服务器设置是否成功
根据以上设置,Internet中的客户端通过邮件客户端软件访问121.202.33.100(WAN口IP地址),即可访问到邮件服务器。通过浏览器访问网页服务器,访问形式如下
注意问题
如果您的宽带并非静态IP地址,可以在“动态DNS”中申请域名账号并在路由器中登录该账号,登录后使用您的域名和开放的端口号访问服务器。
GMT+8, 2025-6-30 22:35 , Processed in 0.154250 second(s), 15 queries .
