路由器怎么限别人的限速(路由器如何防止室友限速):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么限别人的限速路由器如何限制别人的网速
一、路由器怎么限别人的限速
用无限路由器限制别人的带宽方法:
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”。
9、再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、路由器如何限制别人的网速
第一步:首先给需要限速的那台电脑分配一个静态的IP,在路由器设置找到-----》DHCP服务器-----》静态地址分配------》添加新条目------》这里需要(需要限速的那台电脑)的MAC地址,具体可从DHCP服务器-----客户端列表中查看,当列表中有很多客户端时你可能不知道那个MAC地址是属于谁的,你可以拔掉路由器后的所有网线,只接需要限速的那台电脑的网线,重启路由器后列表中只剩唯一个客户端了,你可以看到他的MAC地址及DHCP服务器分配给他的IP;你把他的MAC地址复制下来粘贴到(静态地址分配添加新条目)在给他分配一个IP即可;
第二步:为了防止对方更改相应设置你还需要进行IP与MAC绑定,你到路由器的IP与MAC绑定-----》静态ARP绑定设置-----》将你刚才设置的MAC地址和静态IP填入选择启用即可;
第三步:就是到你的截图界面,输入要限速的IP到
地址段:如192.168.X.100
端口段:不用填
议:ALL
行:
最小带宽(Kbps)
最大带宽(Kbps)
行:
最小带宽(Kbps)
最大带宽(Kbps)
这两项该填入多大数据,你要致电你的宽带运营商询问你的宽带的上行和下行速率有多少,你在进行相应的分配即可,最小带宽为给对方最小的上网速度,最大带宽为给对方最大的上网速率,你要在最大带宽中输入你让对方不能超过的网速来限制他的最高网速。
你也可以用P2P来限速,下载安装后左下角有视屏教程
GMT+8, 2025-6-30 22:27 , Processed in 0.163698 second(s), 14 queries .
