tp新路由器怎么设置(新版tp路由器如何拨号):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp新路由器怎么设置新版的tplink路由器怎样设置新版tplink无线路由器怎么设置
一、tp新路由器怎么设置
TP-LINK无线路由器的设置方法步骤如下:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口1,2,3,4任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
保存、重启。
6.最后就算是设置成功了。
二、新版的tplink路由器怎样设置
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码(新版路由器需要先设置管理员密码)进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、新版tplink无线路由器怎么设置
1、首先我们自己观察新版路由
接线没什么区别,蓝色的网口插进线(另一端链接光猫、ADSL猫及其运营商到户网络等)其他4个可插任意一个孔连接电脑
2、查看路由器管理地址 tplogin.cn 路由器反面标签都有
3、打开电脑,浏览器地址栏输入tplogin.cn 进入以下界面
在这里设置路由器登录密码,注意:这里不是WiFi连接密码,这个密码是用来以后管理路由器,更改WiFi密码等等用的
4、设置好后,就可以进路由器了,打开进入以下界面。
这里根据你网络运营商提供的上网方式选择,简单的识别方法就是,直接连接电脑需要拨号才能上网的,选择:宽带拨号上网;电信光纤到户连接到电脑不需要任何设置即可上网的,选择静态IP 手动指定光猫分配的IP号段,或者直接选择路由器自己选择上网方式
5、选择好了点击下一步进入无线网络设置
无线名称:即手机或平板等设备搜索出来的名称,建议不用中文,很多设备搜索出来的中文显示乱码
无线密码:这里是连接到该路由器需要的密码,即传说中的WiFi密码,如果防止别人蹭网,可以吧密码设置复杂点,大写字母+小写字母+无序数字,当然自己要记清楚啦····最少8位数
6、设置好了再点下一步确认保存,即可看到路由器工作界面
在这里可以看到连接到该路由器的设备,这里之连接了收到其他维修同行的一台电脑,所以就只能看到收到其他维修同行的一台设备
7、点击右上方“高级设置”可管理更多设置
在这里可以更改路由器设置,网络参数,无线WiFi密码、宽带限制、防蹭网等高级功能都在这里更改,本教程旨在教新手基本设置路由器,这里不建议新手去设置,否则有各种各样的不可预知的现象,爱折腾的,精力无限的任性我管不着,实在不会了别忘记了有我宜昌百典科技为善终哦!
到这里正常情况下就可以直接上网了,有的需要重启路由器,依然不能上网的,以上图左边导航“MAC地址设置” 克隆MAC地址,保存并重启,OK!
GMT+8, 2026-1-15 06:12 , Processed in 0.249778 second(s), 13 queries .
