路由器怎样设置(如何配资路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样设置怎样安装路由器
一、路由器怎样设置
1、首先把猫和无线路由连接到一起。
网线首先一段连载猫上的LAN,另一端连接到无线路由上的WAN上面就可以了。
2、点击"本地连接"然后右键点击"属性",在出来的界面中找到一个Internet协议,双击打开。
3、在出来的界面中全部都选择“自动获得”设置以后点击确定。
4、打开浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号、密码都是admin。
5、进入迅捷网络的界面,点击左侧的“设置向导”。
6、出来的界面中,直接点击“下一步”。
7、在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接点击“下一步”。
8、然后会出现一个输入账户密码的界面,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击“下一步”。
9、然后再出来的界面中设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击“下一步”。
10、点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击“保存”。
11、保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正常。
到此,无线路由的设置工作就完成了,电脑就可以连接上网了。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、怎样安装路由器
新买的路由器都有说明书,按步骤操作即可完成
打开:控制面板→性能和维护→管理工具→事件查看器→系统
刚连接网络的时候,系统第一个就是你电信加密的帐号,密码不变。
上面会显示~+英文或数字+地区名+电话号码,用户连接网络信息。
这就是你的正确的帐号,也就是系统自动拔号的正确帐号。
第二步就是设置router,用路由器连接二台电脑利用IE进入,进入网址是192.168.1.1.一般路由器进入用户名和密码都是admin。
进入设置向导用事件查看器生成的帐号和原来的密码设置拔号用户名。
在里面再设置开机和断线的时候自动拔号。
第三步就是设置IP。
打开网上邻居→查看网络连接→本地连接属性→Internet协议属性→自动获取IP,DNS地址选项选择→确定。
OK,还有什么问题hi
GMT+8, 2025-12-29 21:46 , Processed in 0.250957 second(s), 13 queries .
