无线路由器如何设置(无线路由器如何调制数据):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置路由器怎么设置USB无线网络
一、无线路由器如何设置
1、连接好无线路由器和网线、调制解调器。
(猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口)要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、打开电脑的网络和共享中心,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1(一般都是这个地址),然后在提示框中输入用户名和密码(一般都是admin)。
具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步;
4、接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。
如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源;
6、最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。
二、路由器怎么设置USB无线网络
第一步,把无线路由器跟调制解调器、电脑主机连接,把无线网卡插入电脑的USB接口
第二步:设置无线网卡
打开IE,在地址栏内输入:192.168.1.1(按无线路由器说明书,有的是:192.168.0.1),回车,在弹出的Windows安全窗口,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器背面有)再点击:确定。
在打开的无线路由器设置窗口,我们点击窗口左侧的“设置向导”;接下来,我们点击:下一步;
如果我们的电脑是用宽带连接上网的,则点击:让路由器选择自动上网方式,再点击:下一步;接下来,我们在打开的窗口,在PSK密码栏内输入设置好的密码(密码一定要记好,图片内的密码是假的),再点击:下一步;用宽带连接上网的无线网卡设置完成,我们点击:完成。
如果我们的电脑是局域网连接上网的,则点击:静态IP,再点击:下一步;在设置向导 - 静态IP窗口,我们按要求输入局域网网管给出的IP地址和网关、DNS(地区不同,DNS不同,图片中的DNS是湖南娄底的),再点击:下一步;我们在SSID栏内输入无线局域网络名称,在PSK密码栏内输入设置好的密码(密码一定要记好,图片内的密码是假的),再点击:下一步;无线网卡设置完成,点击:完成,退出设置窗口。
最后就可以成功连接了。
GMT+8, 2026-1-17 13:04 , Processed in 0.230356 second(s), 14 queries .
