路由器如何映射端口~(如何访问路由器映射端口):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何映射端口~怎样进行路由器的端口映射怎么开启路由器端口映射
一、路由器如何映射端口~
打开路由配置界面,进入到DMZ界面中,输入要映射的IP地址,入192.168.1.100是WEB服务,192.168.1.200是FTP服务,在上面填入192.168.1.100,端口号写80
192.168.1.200端口号写21即可,这样访问时如果是做WEB访问,路由会指到192.168.1.100那台机器上,保证.100的机器做好IIS服务配置,做FTP访问时,路由会指到.200的机器上,保证.200的机器开启FTP
的服务功能
二、怎样进行路由器的端口映射
不同的路由器中,端口映射(虚拟服务器)的设置会有一些不同,下面将用最新版的tplink路由器为例,来演示端口映射的详细设置方法。
1、登录到路由器设置页面后,点击“应用管理”——>然后点击“虚拟服务器”选项打开
2、在“虚拟服务器”设置选项下,点击:添加 按钮,开始配置
3、然后在“外部端口”、“内部端口”中填写需要转发的端口号,我这里填写:3389——>在“IP地址”选项后面填写:192.168.1.100——>点击“保存”就可以了。
注意问题:
“常用服务器”这个选项,可以不用选择。
“协议类型”,如果不知道自己使用软件的协议,可以选择:ALL
三、怎么开启路由器端口映射
开启路由器端口映射操作步骤(TP-LINK路由器为例)
1、在IE地址栏输入路由器IP(查询路由器IP地址)
2、输入用户名密码(默认用户名admin,密码admin)
3、点击网页左侧从上至下第五项“转发规则”
4、点击“虚拟服务器”
5、设备左边窗口中的服务器端口(分别在每项输入:80或81、5050、5051、5052、6789、5054、7050),IP地址(即监控主机内网IP地址),协议(选择ALL),启用(勾选打钩),输入正确后保存即可。
注意:由于软件涉及的端口较多,但有的路由器只支持开几个端口,如我们介绍的TP-LINK路由器,只能开8个口。
如果客户需要开多个端口,可以更换一下支持多端口的路由器。
GMT+8, 2025-11-15 01:03 , Processed in 0.253394 second(s), 14 queries .
