热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
如何用网线从路由器连接电脑(路由器如何连接笔记本电脑网线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用网线从路由器连接电脑网线连接路由器和电脑怎么连接路由器和电脑的网线怎么接
一、如何用网线从路由器连接电脑
现在无线网络已近遍布人们的生活当中了,但是在电脑玩游戏的时候还是安插上网线是比较稳定的。
那怎么样从路由器上连接网线到电脑上,我们看一看。
先把转换器接通的网线连接到一起,把转换器和路由器固定好,通上电源线。
先把转换器和路由器用一根网线连接起来,连接到路由器的LAN接口上去。
用电脑搜索到自己的无线设备(现在的无线可以连接,但是还是无法上网)。
连接成功之后,登录一下路由器后面的网址(这是设置路由器的网址,只要连接上你的路由器就可以登陆上去的)。
登录成功之后点击“路由设置”,在里面填写你的宽带的账号和密码,还有你路由器的密码。
上述成功你的无线就设置好了,输入密码就可以使用了。
想要连接网线到电脑,你就拿一根网线插到路由器上,再插到电脑上就可以了,并且都不用输入密码的。
二、网线连接路由器和电脑怎么连接
您好,方法
将你家网线拉到你的路由器边,并找到wan口,一般是路由器左边第一个或者右边第一个,有颜色标识的,
将外部的网线插入网口后,接着就是插入另一根黄色头网线将路由器连接 ,我选的是wlan3口,
接着插上电源,检测下路由器网线是不是插对的,一般指示灯会亮。
将黄色头网线另一端插入笔记本或者台式电脑的网络接口,这里以笔记本为例,这时候电脑信号灯会闪的,这就成功了。
回到电脑,打开浏览器输入说明说提供的192.168.1.1或者192.168.0.1地址,然后回车,出现如下图所示,按照说明书提供的密码和相应账号登录后台。
进入后台后,就要对路由器进行配置了,如果你家是宽带用户就需要adsl设置,输入运营商提供给你的密码账号并配置无线wifi账号密码。
所有都设置好了后,你只需要确定并保存就可以了。
三、路由器和电脑的网线怎么接
摘要:路由器的后面通常都会有两种接口LAN口和WAN口,当区分出这两种接口的类型后,我们就可以开始进行网线的连接了。
WAN口是接到外网的,如果你家里是小区宽带或者是光线到户的话直接用一根网线一端插在WAN口,一端插在墙上的网线插口。
下面来看看网线接法的详细介绍。
【网线怎么接】路由器网线接法 路由器网线怎么连接
路由器现在几乎是所有单位和家庭的必备网络产品,手机、平板需要WIFI,多台电脑需要同时上网。
但是一些没有电脑基础的用户在购买路由器后感到无从下手,不知道该怎么设置,请专业人士安装设置又需要花钱,其实,安装路由器时间非常简单轻松的事情。
工具/原料
电脑
有线路由或者无线路由器
网线 若干
方法/步骤
1、一般情况下,我们看到的路由器的后面的插口应该是这个样子的,或许你看到的路由器的插口的颜色和数量会不一样。
但是通常都会有两种接口LAN口和WAN口。
有的是以颜色来区分,比如下面的蓝色和黄色,也有的仅仅在插口下面用LAN和WAN字样表示。
所以,第一步,我们必须要区分这两种接口。
2、当区分出这两种接口的类型后,我们就可以开始进行网线的连接了。
如果用的是ADSL,那么就将ADSL猫上面原来插到电脑上的那条网线的那一头拔下来插到路由器的WAN口。
LAN口是用来连接你的计算机的,直接将网线一端插在LAN口另一端插在电脑上的网线接口上。
上图中有4个LAN口,一般情况下是不区分顺序的,也就是说,你可以将4台电脑的网线随意的插在4个插口的任意一个。
但是有些路由器如果要实现某些特殊的功能时,可能会要求插入特定的LAN口,一般用户基本不会遇到。
最后的接线图,应该和下面的类似。
3、当所有的网线都连接好以后,接上电源,按下电源开关按钮(如果有的话)。
4、接下来,你会在路由器的前面看到一排类似于下图的指示灯。
一般情况下电源灯、WAN灯、以及你接入 电脑 的那个LAN灯是应该点亮的。
GMT+8, 2025-11-15 20:50 , Processed in 0.169282 second(s), 14 queries .
