用CentOS做路由器转发(如何设置路由器变为转发器):
在本文中,我们将学习通过使用 NAT 技术将安装有 RHEL/CentOS 6 & 7 的机器转变成路由器来用。 我们都知道,路由器是一个工作在第三层的网络设备,用于将两个或多个网络连接在一起,即,将局域网连接上广域网上或者局域网直接互联。 路由器非常昂贵,尤其对于小型组织来说更是如此,这可能是我们关注路由器的一个原因。 与其使用专用硬件,不如让我们用 Linux 机器转换成路由器来用。
RHEL/CentOS 6 和 7 上的操作过程我们都会讲。但在开始之前, 让我们先看看需要准备那些东西。
前期条件
1、 收到其他维修同行的一台装有 RHEL/CentOS 6 或 7 的机器
2、两块分别配有本地 IP 和外网 IP 的网卡
我们需要为两个网卡都分配 IP 地址,一个本地网络的 IP(由我们的网络管理员提供),另一个是互联网 IP(由 ISP 提供)。 像这样:
Ifcfg-en0s3 192.168.1.1 (LAN IP address)Ifcfg-en0s5 10.1.1.1 (WAN IP address)
注意 不同 Linux 发行版的网卡名是不一样的。
现在准备工作完成了,可以进行配置了。
步骤 1 启用 IP 转发
第一步,我们启用 IP 转发。 这一步在 RHEL/CentOS 6 和 7 上是相同的。 运行
$ sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
但是这样会在系统重启后恢复。要让重启后依然生效需要打开
$ vi /etc/sysctl.conf
然后输入下面内容,
net.ipv4.ip_forward = 1
保存并退出。现在系统就启用 IP 转发了。
步骤 2 配置 IPtables/Firewalld 的规则
下一步我们需要启动 IPtables/firewalld 服务并配置 NAT 规则,
$ systemctl start firewalld (For Centos/RHEL 7)$ service iptables start (For Centos/RHEL 6)
然后运行下面命令来配置防火墙的 NAT 规则:
CentOS/RHEL 6$ iptables -t nat -A POSTROUTING -o XXXX -j MASQUERADE$ service iptables restartCentOS/RHEL 7$ firewall-cmd -permanent -direct -passthrough ipv4 -t nat -I POSTROUTING -o XXXX -j MASQUERADE -s 192.168.1.0/24$ systemctl restart firewalld
这里,XXXX是配置有外网 IP 的那个网卡名称。 这就将 Linux 机器配置成了路由器了, 下面我们就可以配置客户端然后测试路由器了。
步骤 3 配置客户端
要测试路由器,我们需要在客户端的网关设置成内网 IP, 本例中就是 192.168.1.1。 因此不管客户机是 Windows 还是 Linux, 请先确保网关是 192.168.1.1。 完成后, 打开终端或命令行并 ping一个网站来测试客户端是否能访问互联网了:
$ ping baidu.com
我们也可以通过网络浏览器访问网站的方式来检查。希望大家多多支持,小编致力推荐精品,共享给大家学习交流。Ps:如果此文为您带来欢乐,那就关注小编吧。每天精品准时推送!小伙伴们您看懂会了吗。欢迎在下方留言回复,谢谢大家!
GMT+8, 2025-12-29 23:56 , Processed in 0.245194 second(s), 13 queries .
