路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级路由器怎么连接两台路由器怎样连接2个路由器如何直接连接
一、二级路由器怎么连接
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两台路由器怎样连接
家用的两个路由器之间设置连接方法:设置二级路由
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
三、2个路由器如何直接连接
第一种情况: 一条线路两个路由器,串联:
两个路由器设置不同的ip,一般默认是(192.168.1.1或192.168.0.1)
那么一个可以拨号的路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个路由器ip就不要设置为192.168.1.1了否则冲突,可以设置为(192.168.2.1或192.168.0.2都可以,反正这个是不会用的)。
否则到时候不知道通过哪个192.168.1.1上网了,然后用一条网线将两个路由器的wan口连接一下就可以了,不设置dhcp电脑就需要就自己手工设置ip。
第二种情况:两个线路( 电信与网通)都需要拨号:
那么一个可以拨号的电信路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个网通路由器ip就可以设置为192.168.2.1了,并分别设置好拨号。
然后通过wan口将两个路由连接,如果用电信就将本地网关与dns设置为192.168.1.1如果想用网通就可以将网关与dns设置为192.168.2.1.再多也类似,注意都是接的lan口就可以了。
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置 :
1 假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2 用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
3 打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin。
4 首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”。
5 在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
6 其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”。
7 将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可.
8 最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”。
