两个路由器怎么连接(如何简单对接两个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么连接怎么把两个路由器连接
一、两个路由器怎么连接
方法一:
方法二:
设置2级路由:
2台路由器连接方法:
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----由器2wan口;路由器2lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----由器2wan口;路由器2lan口----电脑;
设置方法:
设置前:请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段:
1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器。
进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法:
1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样;
3、设置好后重启路由器;
二、怎么把两个路由器连接
这个有两种方法,一种是简单的,A路由器已经设置好了的话,先进入B路由器设置页面,把DHCP关闭,无线设置要和A路由器是一样的名称、密码和信道。
这样设置好以后再把A路由器LAN口之一接到B路由器LAN口之一,WAN口就空在那不用。
注意这种方法需要先设置再连接上网线,否则你会还是进入A路由器。
另外一种方法是从A路由器LAN口之一接到B路由器WAN口,两个路由器地址一样的话首先更改B路由器LAN口ip,比如都是192.168.1.1的话可以更改为192.168.0.1,更改后如果没有自动刷新就需要使用新地址重新登录,然后在WAN口设置里选择动态ip方式以获取到ip,开启DHCP,无线设置和前面一样,需要和A是一样的名称、密码和信道。
GMT+8, 2026-1-17 11:03 , Processed in 0.243349 second(s), 14 queries .
