外网IP如何进入路由(如何外网进入路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:外网IP如何进入路由路由器设置了外网怎么进去如何从外部IP地址进入路由
一、外网IP如何进入路由
(1)工作站A将工作站B的地址12.0.0.5连同数据信息以数据包的形式发送给路由器1.
(2)路由器1收到工作站A的数据包后,先从包头中取出地址12.0.0.5,并根据路径表计算出发往工作站B的最佳路径:R1->R2->R5->B;并将数据包发往路由器2.
(3)路由器2重复路由器1的工作,并将数据包转发给路由器5.
(4)路由器5同样取出目的地址,发现12.0.0.5就在该路由器所连接的网段上,于是将该数据包直接交给工作站B。
(5)工作站B收到工作站A的数据包,一次通信过程宣告结束。
二、路由器设置了外网怎么进去
1.登录TP-LINK路由器管理界面
打开网页浏览器,在地址栏输入:http://192.168.1.1(回车,输入用户名和密码,默认均为“admin”)
2.设置动态DNS
首先注册一个免费的花生壳用户,将会获得一个免费的二级域名。
进入到路由器的“动态DNS”选项,输入花生壳的用户名和密码,点击登录。
3.固定电脑的IP地址
进入到路由器中的"DHCP服务器"---->"静态地址分配"中,这里将这台电脑的IP固定为192.168.1.110,当然这里设置的固定IP大家可以自己设定,我这里以192.168.1.110为例。
4.设置路由器开放的端口
进入到路由器中的"转发规则"---->"虚拟服务器",设置开放的端口即可。
若想设置电脑为web服务器,则需要开放80端口。
三、如何从外部IP地址进入路由
以远程登陆华为3COM路由为例,最常见的是通过telnet命令来实现,如果路由器的某个接口IP地址为192.168.1.1,那么我们就可以在任何收到其他维修同行的一台已经连入网络的PC机上执行telnet 192.168.1.1命令来登录路由器的设置界面
默认情况下华为3COM设备是开启telnet功能的,也就是说如果不经过任何配置我们可以通过管理控制台的CONSOLE口来连接路由器的控制界面,也可是使用telnet来管理,不过为了让我们能够更高效的管理路由器,今天就为大家详细介绍如何设置容许远程登录路由器。
1、默认设置:
默认情况下我们在设置了路由器某个接口后就可以通过“telnet 该IP地址”来登录管理界面了。
登录到路由器时无用输用户名和密码即可进入。
由于默认情况没有任何安全保证,telnet即可进入连密码都不用输,所以我们要对其默认设置进行修改。
2、设置只有正确用户名和密码才能登录
为了提高路由器的安全,我们需要使用带身份验证的方式对路由器进行管理。
第一步:进入路由器管理界面,输入“local-user softer service-type exec-administrator password simple 111111”后回车。
第二步:这样我们就完成了对路由器添加身份验证的步骤,路由器中添加了一个管理员身份的用户,用户名为softer,密码为111111.
第三步:再次登录路由器时就会出现用户名和密码提示,只有输入用户名为softer,密码为111111才能正确登录。
小提示:经过上面的设置,不管是通过telnet远程管理还是直接使用console控制台,都需要先通过身份验证的检查。
3、只容许某IP的用户远程管理路由器
俗话说权限越不限制,安全越没有保证。
如果我们开启了telnet功能,即使是添加了身份验证,网络中任何收到其他维修同行的一台计算机都可以访问和管理路由设备,为实际使用带来了一定的安全隐患。
例如网络管理员不小心将密码告诉给别人,那么知道了密码的用户可以任意控制路由器了。
其实华为3COM路由器还为我们提供了一个远程管理范围的过滤功能,他可以为我们的路由器提供双重保险,即使密码被别人所知道,只要他进入不了网络管理员控制室一样无法操作路由器。
环境介绍:
网络管理员控制室中计算机IP地址为192.168.1.253.我们要设置华为3COM设备只容许这个IP地址通过telnet访问路由器管理界面,其中路由器以太接口IP地址为192.168.1.1.
第一步:进入路由器管理界面,输入“local-user softer service-type exec-administrator password simple 111111”后回车建立一个用户,为路由器加上身份验证功能。
第二步:输入“acl 101”(不含空格)后回车,建立一个访问控制列表,我们通过这个控制列表实现对远程管理路由器地址的限制。
第三步:输入“rule permit tcp source 192.168.1.253 0.0.0.0 destination 192.168.1.1 0.0.0.0 eq telnet”,这句话的意思是只容许192.168.1.253这个IP地址的计算机通过telnet访问以太接口(192.168.1.1)。
第四步:由于默认情况下华为3COM设备的访问控制列表是“容许”,所以我们还需要添加“拒绝规则”。
输入“rule deny tcp source any destination 192.168.1.1 0.0.0.0 eq telnet”,这样其他计算机就都不能通过telnet访问以太接口192.168.1.1了。
第五步:最后在以太接口192.168.1.1上应用此访问控制列表即可。
命令为“firewall packet-filter 101 inbound”。
设置完毕后仅ip为192.168.1.253的设备才能登录到192.168.1.1这台路由器上,其他设备即使知道了身份验证信息也无法登录。
GMT+8, 2026-1-17 11:03 , Processed in 0.248342 second(s), 14 queries .
