外网怎么访问局域网(如何访问局域网其他路由器):
外网访问方法一、
路由器上需要设置端口映射,将你服务器上的3389端口映射到路由器上,这样,你老板就可以通过访问3389端口来对服务器进行远程桌面控制。 不过为了安全,你可以将路由器上的任意一个不常用端口号,比如8888等映射到服务器的3389端口,这样,外网扫描3389的软件就不会扫描到你的服务器。   具体是在路由器的 转发规则 里面设置 虚拟服务器 就是了 不过,你的外网有固定IP吗(192.168.1.8只是内网IP,外网是看不到的)? 如果没有的话,就需要每一次都提供IP给你老板以访问服务器,或者如果路由器支持动态DNS的话,申请一个花生壳账号也可以   至于远程桌面,是windows的一个远程操作软件,可以提取出来作为一个单独的软件来使用。  XP下可以直接运行里面输入MSTSC来运行,在弹出的窗口里面写上你外网的IP加端口号,例如202.96.69.38:8888 外网怎么访问局域网
外网访问方法二、
如果你想从外部网络来访问你的内部网络!需要你在你内网代理服务器上做端口影射(也就是你内网是通过什么上网的! 比如硬路由、软路由、代理服务器等)!让来访问你公网IP的端口影射到内网IP的端口上! 比如你准备开网站的话那需要影射80端口到你内网IP的80端口!如果是传奇私服的话得影射44444端口!
GMT+8, 2025-5-23 12:37 , Processed in 0.172263 second(s), 14 queries .
