小米路由器连不上网(小米路由器连接不上网络怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器连不上网小米路由器连接不上网络怎么办我刚买的小米路由器连不上网怎么办
一、小米路由器连不上网
你要用路由器进行拨号,而不是在你电脑上进行拨号来上网。
具体做法:
1、用网线将路由器WAN端口和“猫”的Ethernet端口连接;再把电脑和路由器普通LAN端口连接。
2、在你电脑上IE浏览器中输入192.168.0.1或者192.168.1.1(不同厂家的路由器有不同的IP地址,一般就是这两个中的任何一个),登陆路由器,用户名和密码一般都是admin;再设置路由器里面的WAN拨号,输入你的上网账号和密码,点击“连接”或“拨号”.
3、设置启用路由器的DNS服务器功能,或者说是自动分配IP功能.
4、只有路由器连上网后,你的电脑及其它和路由器相连的电脑就都能上网了。
注意:如果你那个型号的路由器有多种拨号方式:正常拨号模式、特殊拨号模式1、特殊拨号模式2……,那你就要这个选择这个模式进行拨号,有时要点击好几次才能使路由器连接上网的。
二、小米路由器连接不上网络怎么办
小米路由器是很多家庭的选择,然而很多用户虽然根据说明书的步骤进行安装使用,但是很多小伙伴安装后都碰到连接不上的情况,那么小米路由器连接不上网络怎么办呢?
1、路由器中设置问题:根据统计的数据来看,只是90%的用户,都是因为路由器中的相关设置不正确,才导致的路由器连不上网。所以,这一部分的内容非常的重要,建议新手多阅读几次,请严格按照文中方法去操作。
    2、选择正确的上网方式:在第一次设置小米路由器4上网的时候,系统会自动检测、选择上网方式。系统自动选择的上网方式,绝多数情况下没问题,但是有时候可能不正确。
    3、检查光猫是否故障:拔掉路由器,设备直接连在光猫上,看看能不能上网,如果不能上网说明路由器说明是光猫或者宽带出了问题,如果可以上网,那么就是路由器故障或者路由器设置出了问题。
    4、恢复出厂设置方法:把小米路由器接通电源,然后稍等待一会儿,直到指示灯变为蓝色。然后用牙签、针等物体按住Reset复位按键5秒以上时间,当指示灯变为黄色的时候松开。然后注意观察指示灯的情况,当指示灯再次成蓝色的时候,表示恢复出厂设置成功了。
    以上就是小米路由器连接不上网络的解决方法了,如果你发现使用以上介绍的方法都不能解决连接不上网络的问题,那么需要进行售后维修了。
三、我刚买的小米路由器连不上网怎么办
很多路由器有时候会发生连接陷入死循环的现象,就是不断获取 IP,不断连接,但就是连接不上。先来用万能的修复方法——重启。完全关闭路由器电源后,隔上十分钟左右再重新开启路由器。
检查 WIFI 连接设备是否过多,过多的数码设备连接收到其他维修同行的一台路由器的 WIFI 那么对路由器压力是很大的,很容易造成 IP 冲突而连接不上。
尝试更改路由器的认证类型,别听到 “更改认证类型” 几个字就开始感觉头皮发麻,这里所谓的认证类型不过是路由器设置上一个选项罢了。
DHPC:
DHCP是一个局域网的网络协议,使用UDP协议工作, 主要有两个用途:给内部网络或网络服务供应商自动分配IP地址,给用户或者内部网络管理员作为对所有计算机作中央管理的手段,在RFC 2131中有详细的描述。
技术简介:
DHCP是DynamicHostConfigurationProtocol之缩写﹐它的前身是BOOTP。BOOTP原本是用于无磁碟主机连接的网路上面的﹕网路主机使用BOOTROM而不是磁碟起动并连接上网路﹐BOOTP则可以自动地为那些主机设定TCP/IP环境。
无效原因:
如果没有特别配置,DHCP服务器会试图将在地址池中定义的所有子网地址分配给DHCP客户端。如果你想保留一些地址不想分配,比如已经分配给服务器或者设备了,你必须明确定义这些地址是不允许分配给客户端的。
GMT+8, 2026-1-17 04:47 , Processed in 0.223875 second(s), 14 queries .
