为什么我家路由器一直是红灯(路由器出现红灯如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么我家路由器一直是红灯路由器出现红灯怎么回事路由器亮红灯什么原因
一、为什么我家路由器一直是红灯
如果不能正常上网,就这样检查一下:
一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。
二、重新拔插一次网线
猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。
三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。
四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器出现红灯怎么回事
路由器的光信号亮红灯”说明这种设备不是路由器,是光猫和路由器合体的pon设备。也就是目前比较普及的光猫。光信号亮红灯有以下几种情况:
1、光猫光接口有问题,需要更换光猫。(这种情况比较少见)。
2、室内尾纤连接光猫接头松脱。把接头插好即可恢复。
3、室内部分光纤弯折过大。光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可。
4、室外部分光纤有折断,需要找运营商处理。
5、运营商机房设备光端口故障,也需要运营商处理。
三、路由器亮红灯什么原因
路由器亮红灯原因:
一、宽带欠费
正常情况下,网络运营商会将光纤线路架设到小区内,然后通过分光器等设备将线路连接到用户室内的光猫上,只要宽带不欠费,光猫上的灯会显示为黄绿色,而这也代表“光信号”传输正常。
当用户的宽带欠费时,系统会自动断开网络,小区内的分光器设备会中断光信号的传输,光猫接收不到光信号就会报警,所以就会发出红光。遇到这种情况,不要着急查看线路和设备,理应先给网络运营商打个电话,确定宽带是否欠费。如果是欠费导致的,缴费后就会恢复正常。
二、线路故障
当网络运营商指派的员工上门安装光猫时,会用测光仪器来测试一下光纤是否畅通。如果分光器中断了光信号的传输,那么光猫就会发出红光。同理,当光纤线路出现问题时,光猫也无法收到光信号,同样也会发出红光。
如果确定宽带没有欠费的情况下,遇到这种情况,只能拨打客服电话,要求官方维护人员上门帮忙检测线路。如果确定是线路的问题,更换新的光纤就可以正常使用了。
三、停电
除了宽带欠费、线路故障导致的光猫发出红光之外,还有一种情况比较常见。网络运营商为用户提供的光猫都是独一无二的,其设备的ID储存在网络运营商的服务器上,当光猫或服务器的使用环境发生变动时,就会导致设备的连接状态发生改变。
假设用户所在的小区停电,导致光猫、分光器、服务器等意外断电,等再次来电时,就会导致设备与设备之间的连接出现故障,光猫发出红光。遇到这种情况的话,先不用给客服打电话,可以尝试拔掉光猫的电源,稍等1~3分钟之后,再将电源插回去,就会恢复正常了。
GMT+8, 2025-11-19 19:09 , Processed in 0.220074 second(s), 14 queries .
