怎样设置自己家蹭别人家网络的路由器设置(怎么用自己的路由器蹭别人家路由器的无线网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置自己家蹭别人家网络的路由器设置怎么用自己的路由器蹭别人家路由器的无线网如何蹭别人家的Wifi
一、怎样设置自己家蹭别人家网络的路由器设置
可以采用无线桥接方式设置(如果别人家的路由器无线信道不是固定的就不能桥接):
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启wds扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击
无线设置
无线基本设置,修改
ssid号
与主路由器相同,固定
信道,勾选开启wds,点击
扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的ssid,点击
连接。
注意:如果wds扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型
选择主路由器的加密方式,在
密钥
位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击
保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击
无线设置
无线安全设置,选择
wpa-psk/wpa2-psk,在
psk密码
中设置与主路由器相同的无线密码,点击
保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击
重启,弹出重启提示页面时,点击
确定,等待重启完成。
二、怎么用自己的路由器蹭别人家路由器的无线网
首先你要知道他的无线 密码 知道的话  那就做个桥接  首先进入他的路由器 在无线设置那里打开WDS 输入你的路由无线的名称也就是SSID 再输入你路由MAC 地址 再设个密码 保存要不要从起给忘了有提示你  然后进入你的路由  也是打WDS 输入对方路由的SSID也就是无线路由的名称 再输入MAC 地址 输入刚才你设的那个密码  再关掉DHCP 就可以了
WI-FI(Wireless Fidelity),是一种可以将个人电脑、手持设备等终端以无线方式互相连接的技术,由澳洲政府的研究机构CSIRO在20世纪90年代发明的,发明人是John O'Sullivan,被媒体称为”Wi-Fi之父“。
WI-FI是一个无线网路通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有,组成部分包括基本服务单元、分配系统、接入点、扩展服务单元和关口等。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。Wi-Fi的样式有很多类型,有无线的卡,还有连接电脑的等等。
WiFi定义
Wi-Fi是一种能够将个人电脑、手持设备(如Pad、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于IEEE802.11标准的无线网络产品之间的互通性。使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为Wi-Fi。甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)
Wi-Fi其实并不存在英文全称,Wireless Fidelity是错误的解读,仅仅是为了便于推广而借鉴了Hi-Fi的写法。Wi-Fi在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而2010年则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用Wi-Fi连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
Wi-Fi上网可以简单的理解为无线上网,2010年不少智能手机与多数平板电脑都支持Wi-Fi上网,Wi-Fi全称Wireless Fidelity,是使用最广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,就如在开头为大家介绍的一样,使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。手机如果有Wi-Fi功能的话,在有Wi-Fi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。但是Wi-Fi信号也是由有线网提供的,比如家里的ADSL啊,小区宽带啊之类的,只要接一个无线路由器,就可以把有线信号转换成Wi-Fi信号。国外很多发达国家城市里到处覆盖着由政府或大公司提供的Wi-Fi信号供居民使用,中国2010年该技术还没得到推广。在4G牌照没有发放的试点城市,许多地方使用4G转无线保真让市民试用。
所以Wi-Fi上网当前还是非常容易实现的,只要将家用传统的路由器换成无线路由器,简单设置下即可实现Wi-Fi无线网络共享了,一般Wi-Fi信号接收半径约95米,但会受墙壁等影响,实际距离会小一些,但办公室自不用说,就是在整栋大楼中也可使用,因为距离也不是很远了。
Wi-Fi无线上网2010年在大城市比较常用,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps,符合个人和社会信息化的需求。Wi-Fi最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,并且由于发射信号功率低于100mw,低于手机发射功率,所以Wi-Fi上网相对也是最安全健康的。
运作原理
Wi-Fi的设置至少需要一个Access Point(ap)和一个或一个以上的client(hi)。AP每100ms将SSID(Service Set Identifier)经由beacons(信号台)分组广播一次,beacons分组的传输速率是1 Mbit/s,并且长度相当的短,所以这个广播动作对网络性能的影响不大。因为Wi-Fi规定的最低传输速率是1 Mbit/s,所以确保所有的Wi-Fi client端都能收到这个SSID广播分组,client可以借此决定是否要和这一个SSID的AP连接。用户可以设置要连接到哪一个SSID。Wi-Fi系统总是对客户端开放其连接标准,并支持漫游,这就是Wi-Fi的好处。但也意味着,一个无线适配器有可能在性能上优于其他的适配器。由于Wi-Fi通过空气传送信号,所以和非交换以太网有相同的特点。
2011年,出现一种WIFI over cable的新方案。此方案属于EOC(ethernet over cable)中的一种技术。通过将2.4G wifi射频降频后在cable中传输。此种方案已经在中国小范围内试商用。
三、如何蹭别人家的Wifi
连别人家的wifi的方法主要有如下三种:
1,腿儿着去问密码。
2,使用Wi-Fi密码破解工具,如EWSA Pro对Wi-Fi密码进行破解。
3,使用如“Wi-Fi万能钥匙”这类APP获取附近的Wi-Fi密码。
等会儿?这才过了半分钟,蹭Wi-Fi的方法就讲完了?还没有. 福利在后面。
咱们分析一下三种方式的优缺点。
1,腿儿着去问,如果颜值不高有可能被拒哦。
2,破解时间长,很可能在获得破解密码之前Wi-Fi主人已经更换了新的密码。
首先要了解的是,“Wi-Fi万能钥匙类的工具为什么会有大量的Wi-Fi密码可供使用。
Wi-Fi密码软件本身即是获取Wi-Fi密码的工具。
获取安装该软件用户连接过的WiFi的密码,这是WiFi万能钥匙需要攻克的第一个难题,攻克之后,从一个用户身上可以挖到1-10个Wi-Fi ID和Wi-Fi密码。
很多保存下来的密码都是明文的,或者是只经过了简单的加密操作,如果用户root了自己的手机,软件可以随意获取。
显然,WiFi万能钥匙有一个自己的云端,储存了大量从用户手机里攫取到的Wi-Fi信息。
由于民众对快速上网的极度渴望,偶然听到或者看到有这么个神器,当机立断将其下载到了手机上,在这两年时间间,该软件的用户量达到了5亿之多。
初次打开软件的时候,你应该看到了它会向你申请「获取位置信息」的请求,目的有两个,第一是获取你所在区域的大概位置。
然后将该位置附近的WiFi信息全部缓存到你的客户端,这样做可以大大地减少对服务器的压力,其二,目前WiFi万能钥匙也会做一些商品/商家的推广,拿到位置信息方便个性化投放。
1.密码匹配
以前手机没有提供权限给它获取Wi-Fi列表,所以软件会引导用户将WiFi列表界面截图,然后通过图片分析拿到WiFi名称。而如今,iOS设备不仅提供了获取周边WiFi列表的权限。
最初,软件只能通过WiFi名称进行匹配,而现在可以使用WiFi的其他信息如(MAC地址)进行匹配,匹配度更高,避免Wi-Fi名称重复问题导致的密码不匹配。
2.撞库分析
在拥有了几亿的数据之后,这可谓是真正的大数据,自然少不了对数据进行统计和分析,拿到一些常用的弱口令,如八个8、四个123、八个0等。
了解路由设置和WiFi设置的人本来就不多,很多上门服务的师傅一般就将密码设置成简单好记的,这也很大程度提高了撞库的成功率。
对于拿不到密码的WiFi,软件毫无疑问会作出这种尝试,成本低、成功率还高。
蹭网与被蹭存在的危害。
如果家里的网络被小白用户蹭了,无非就是大家同时上网的时候,网速会慢一点,而如果你家网络被一个具备黑客素质的人蹭上了,这个时候可能需要引起注意了。
如果你家里有WiFi,那么一定会有一个路由器吧,路由器的密码还是初始状态的guest/admin么,或者被你设置成了六个8.
如果我是这个攻击者,一定会想各种办法拿到你们家路由器的密码,如果运气好进去了,下一步要做的事情就是把路由器的网关设置成我自己的电脑,然后各种截获和注入。
如果没有攻克路由器,也可以利用在一个局域网内的条件,通过共享、网络广播等各种欺骗手段忽悠小白用户上当,方法总是很多的。
只要打开一个口子,基本上你的手机/电脑就被控制了,投毒、欺骗、诱骗等,能用上的都会用上。
你手机上没有安装Wi-Fi万能钥匙,也没有将密码告诉旁边的邻居、路人,结果发现自己的网络还是被蹭到了。为啥呢?原来上个月你家亲戚来过,然后他手机上有这个软件。
防止被蹭的最好的方式就是,密码不告诉任何人,即便是亲戚。现在的路由器默认可以设置两个Wi-Fi,并且可以对sub-Wi-Fi进行流量限制。
当然,有些WiFi做的比较成熟,可以通过自己的手机监控连接的设备,然后设置白名单和黑名单。不过估计用这种WiFi的人不会很多,一般的Wi-Fi也支持在Web界面上控制上网设备。
还有一种方式是,在路由器中,将无线设置的SSID广播改为「隐藏」,周边设备就没办法找到你家的WiFi网络了。
如果真的想蹭网,建议可用“Wi-Fi密码获取软件”在一部没有Wi-Fi密码保存的设备上获取密码,或者使用EWSA Pro类工具自行获取密码,尽量不要在日常使用的设备上安装“Wi-Fi密码获取软件”,它将让你的无线网络变得不安全。
GMT+8, 2025-12-27 05:23 , Processed in 0.252458 second(s), 14 queries .
