路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:和邻居家共同使用一个路由器从邻居家路由器上接一个路由器如何设置怎样和邻居共用一条网线
一、和邻居家共同使用一个路由器
看你怎么用了如果只是让电脑上网,那么只要连接一条网线就可以了。
如果你还想手机、平板电脑一起上网的话,那么你需要安装一个无线路由器的。
网线从别人家拉过来后,安装路由器的方法如下:
1、别人家拉来的网线先不要连接路由器。
2、用一条网线一头连接路由器的任意LAN口一头连接电脑的网卡。
3、通过电脑浏览器登陆界面,点击LAN口设置。
4、将LAN口IP改成192.168.2.1,避免与别人家的主路由器IP网段冲突;
5、点击WAN口设置,将WAN口上网方式选择:动态IP连接,
6、点击DHCP服务器设置,开启DHCP服务器。
7、点击无线设置,界面下设置账号及密钥,建议密码中加上@字符这样别人就不能蹭网。
8、点击保存退出,路由器会自动重启。
9、网线连接到路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、从邻居家路由器上接一个路由器如何设置
两个WiFi路由器串联的时候,主要是在副WiFi路由器上进行操作:
1、192.168.1.1、92.168.0.1或者WiFi路由器后边标签上的IP地址登录你的WiFi路由器;
2、将你WiFi路由器的WAN口上网方式设置为动态IP,将你WiFi路由器的LAN口IP设置为192.168.5.1,保存设置;
3、可以根据自己的喜好设置你WiFi路由器的WiFi名称、WiFi密码,保存设置,重启路由器。
4、然后从邻居WiFi路由器的LAN口拉一条网线接你WiFi路由器的WAN口,你的WiFi路由器就可以上网了。
三、怎样和邻居共用一条网线
主线接路由器WAN口,你家和邻居家可以接到LAN口的任意端口。
需要设置路由器,登录知路由器标签上的ip地址,里面有设置向导,输入你家宽带的帐号和道密码,一般都是pppoe的。
如果是电话线的宽带,一个猫就专可以了。如果是小区宽带,双绞线入户,就不需要猫了。
路由器是共享带宽,两台电脑在带宽跑满的情况下彼属此会受影响。
没有主次机之分。
扩展资料:
无线桥接类型
AboveCable针对无线网桥的应用主要有以下几种结构:点对点型、点对多点型和混合型。
∈点对点型
这种类型常用于固定的要连网的两个位置之间,是无线连网的常用方式,使用这种连网方式建成的网络,优点是传输距离远,传输速率高,受外界环境影响较小。
∈点对多点型
该类型常用于有一个中心点、多个远端点的情况下。其最大优点是组建网络成本低、维护简单。其次,由于中心使用了全向天线,设备调试相对容易。该种网络的缺点也是因为使用了全向天线,波束的全向扩散使得功率大大衰减,网络传输速率低,对于较远距离的远端点,网络的可靠性不能得到保证。
∈混合型
这种类型适用于所建网络中有远距离的点,近距离的点,还有建筑物或山脉阻挡的点,在组建这种网络时,综合使用上述两种类型的网络连接方式。对于远距离的点使用点对点方式,近距离的多个点采用点对多点方式,有阻挡的点使用中继。
参考资料:百度百科-无线桥接
参考资料:百度百科-同一网段
