找不到dns地址怎么办(路由器dns在哪设置怎么办路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:找不到dns地址怎么办路由器dns在哪设置怎么办路由器怎么设置
一、找不到dns地址怎么办
一般电脑出现找不到dns服务器或者dns错误可能是由于本机的dns服务器地址写的有问题或者不可用。解决步骤如下:
1、dns服务器地址问题一般的表现就是打不开网址,但是直接输入ip地址是可以的。依次打开开始——>控制面板——>网络和共享中心——>本地连接。
2、选择其中的internet协议版本4,双击打开后一般设置为自动获取dns服务器地址,如果获取不到或者获取的地址不可用,可以手动填写可以用的如百度公共dns180.76.76.76即可。
相关介绍:
域名系统(Domain Name System,DNS)是Internet上解决网上机器命名的一种系统。就像拜访朋友要先知道别人家怎么走一样,Internet上当收到其他维修同行的一台主机要访问另外收到其他维修同行的一台主机时,必须首先获知其地址。
TCP/IP中的IP地址是由四段以“.”分开的数字组成(此处以IPv4的地址为例,IPv6的地址同理),记起来总是不如名字那么方便,所以,就采用了域名系统来管理名字和IP的对应关系。
虽然因特网上的节点都可以用IP地址唯一标识,并且可以通过IP地址被访问,但即使是将32位的二进制IP地址写成4个0~255的十位数形式,也依然太长、太难记。因此,人们发明了域名(Domain Name),域名可将一个IP地址关联到一组有意义的字符上去。
用户访问一个网站的时候,既可以输入该网站的IP地址,也可以输入其域名,对访问而言,两者是等价的。
例如:微软公司的Web服务器的IP地址是207.46.230.229,其对应的域名是www.microsoft.com,不管用户在浏览器中输入的是207.46.230.229还是www.microsoft.com,都可以访问其Web网站。
二、路由器dns在哪设置怎么办路由器怎么设置
不知道你的是什么牌子的路由器,一般家用的路由器在路由器设置界面的“运行状态”这个菜单下能看到是否连上公网(判断方法是看有无数据返回)。
下面说一下路由器的设置方法,以供参考:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同,比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码。
一:联好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
二:将你电脑的IP地址改成自动获取(当然也可以是固定IP,但是讲起了比较麻烦,有兴趣的话自己查一下,或者Hi我,语音告诉你),步骤是:右击“网上邻居”选择“属性”,右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。
三:打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,你输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式(若联通或者电信,给你的是账号密码你就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,你选择静态IP方式),然后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
GMT+8, 2026-1-15 04:41 , Processed in 0.232160 second(s), 13 queries .
