无线路由器经常掉线如何维修(用手机wifi连接无线路由总掉线该如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器经常掉线怎么处理用手机wifi连接无线路由总掉线该如何维修无线路由器经常掉线怎么办
一、无线路由器经常掉线怎么处理
首先,换个笔记本或手机并离的近些试试,是不是确实是无线路由器的问题。
如果确实是无线路由器本身导致容易掉线,先升级无线路由器的软件版本,再不行检察天线处是否虚焊等。推荐直接打路由器客服咨询,人家有强大的问题库,针对你的型号解决问题。
如果还未果,早点换个无线路由器吧,几十块钱的就行,无线路由器已经很成熟了,买好的了浪费,电子产品确实有一定程度的故障率,有那么几个容易掉线的其实很正常,再好的品牌都一样。
二、用手机wifi连接无线路由总掉线该如何维修
DNS错误。无线路由器DNS配置方法:
1、浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面。
2、在运行状态,这里就要看到我们当前的dns。在网上搜一下当地的你使用的宽带运营商的DNS地址,看是否一样,如果不一样,就需要修改一下。
3、在左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项,选择”高级设置“。
4、只需要勾选手动设置DNS服务器,然后输入你搜到的当地的你使用的宽带运营商的DNS地址即可。
三、无线路由器经常掉线怎么办
一、 无线路由器使用环境阻碍过多
信号衰减过大导致无线信号不稳定出现掉线,这种情况是最常见的,也是最难解决的,由于无线路由器采用的是无线微波频段,微波的最大特点就是近乎直线传播,绕射能力非常弱,所以每个传播直线上的阻碍物对无线信号都会对无线信号造成衰减,JCG是超强无线信号的产品中的翘楚,但受无线辐射等因素的影响,它也只是比国内其他产品信号强些,却做不到任何使用环境完全无盲点覆盖。
这类情况的无线路由器掉线解决办法可以参考下面几种:
1.调整无线路由器的安放位置,尽量减少路由器与无线网卡传播直线上的阻碍物。
2.如果天线是可以拆卸的,可以更换大功率增益天线,一定强度上放大无线信号。
3.增加无线设置利用WDS作无线扩展,增加无线覆盖范围,强烈建议采用同一品牌的产品来做无线扩展,这样才能保证扩展信号的稳定性。
二、无线网络信号同频干扰
无线信号同频干扰,导致无线路由器频繁掉线,目前JCG国内销售产品都是工作在2.4G频段,而现在生活中大量同样工作在2.4G频段的设备的出现,微波炉,无绳电话,蓝牙手机,无线鼠标,无线音箱等对无线路由器造成同频段干扰,以及越来越广泛使用的无线路由器造成的无线信道干扰,都会导致无线路由器的信号稳定性差,出现掉线。
无线网络信号同频干扰的解决方法参考下面三种:
1.调整无线路由器安放位置,尽量远离这些2.4G的设备和一些大功率电器。
2.减少同一环境的2.4G产品的同时使用,尽量让单一的无线信号处于最佳状态。
3.针对无线信道干扰问题,错开无线路由器的无线频道,错开5个频道即可消除干扰,如果实在无法错开就选择一个当前使用率最少的信道,JCG无线产品的无线信道智能选择可以很清晰的让您连接您当前环境的无线信道使用状态。
三、无线网卡不移定
无线网卡不移定解决办法参考如下:
1.针对不能使用的无线网卡,检查其驱动是否正确安装及其驱动的推出时间版本,如果有新驱动刷新到最新版的驱动后重新搜索无线信号进行连接,可极大的增加无线信号的稳定性。
2.针对是已经是较新驱动的无线网卡出现的掉线情况,特别是一些智能手机WIFI出现的此类情况,可以在JCG路由器里面更改其安全模式(选择WPA/WPA2个人)及其加密算法(选择TKIPAES),这样可以实现更完美的兼容性。
3.还有一种极少出现的状况,网卡驱动版本都是最新的,而路由器即使没有加密也仍然连接不上,路由器的设置又一切都正常,这样的状况就是无线网卡和无线路由器不兼容问题,虽然概率极低,却的确存在,任何品牌的无线产品都或多或少出现过这种状况,JCG同样也很难避免。
四、路由器超负荷工作及网络中毒
刚开始时有线无线工作都很正常,一段时间后网速越来越慢,最后全部断线,掉线后无法登入路由器界面,只有把路由器重新启动后才一切恢复正常。导致这种情况的原因有三个:
1.带机量过大,超过了该款JCG产品的处理能力,导致路由器死机。所以在购买JCG产品的时候需要了解其产品的最大带机量是否与您的实际应用相符。
2.局域网内的电脑在进行大流量的数据传输,例如常见的快播等P2P软件,可以在较短的时间内拖慢这个网速,耗尽路由器资源,导致电脑掉线。这种情况可以在JCG路由器里面进行QOS的设置,IP限速和连接数限制双管其下,可以解决这种因P2P软件导致掉线问题。
3.局域网内的电脑感染了病毒,例如蠕虫病毒,大量的快速复制和传播数据导致路由器资源耗尽,进而死机。这种情况就只能通过杀毒软件来解决了,路由器目前还不带查杀病毒的功能。
五、局域网内电脑持续断开与连线,导致DHCP池假死
局域网内的电脑出现断断续续掉线,掉线后又自动连接的情况,这种情况一般是DHCP地址池太小或者ARP攻击导致
局域网频繁掉线解决办法是:
1.增加DHCP地址池数目,针对局域网的电脑数量留下一些地址做缓冲,避免电脑的IP地址到期后获取不到新的IP导致掉线。
2.在电脑的防火墙上面进行ARP绑定,这样可以避免因ARP攻击导致的频繁掉线。
GMT+8, 2026-1-15 00:24 , Processed in 0.203918 second(s), 13 queries .
