路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本电脑如何安装路由器如何用笔记本安装路由器电脑怎么安装路由器
一、笔记本电脑如何安装路由器
具体连接方式 ,把猫上的LAN接口上出来的网线接在路由器上的WAN接口上,然后其它的机器分别接在路由器上的其它四个口中的任两个就可。
其次就是设置:随便找收到其他维修同行的一台电脑,在IE的地址栏里输入192.168.1.1后点回车,出来一个对话框,用户名和密码都是:ADMIN大小写均可。然后在设置向导里面一步步操作就行(PPP over Ethernet--输入申请的ADSL拔号帐户名与密码)下一步就OK了。挺简单的,你试下吧,祝你好运啊。
二、如何用笔记本安装路由器
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址(路由器反面可以查看到)进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号admin
(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边,有些路由器密码是在首次设置的时候创建的,忘记的可以重置路由器再设置密码。)
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、电脑怎么安装路由器
如果你的线路连接的没有问题的话
这个问题很好解决呀。你是不是用电信的ADSL,如果是的话,这个问题太简单了。
如果是用星空极速拔号上网的也就是ADSL。那我教你怎么用router上网。
首先你先别用router进行二台电脑连接,你先用原来台式电脑用正确的拔号连接上网。
打开:控制面板→性能和维护→管理工具→事件查看器→系统
刚连接网络的时候,系统第一个就是你电信加密的帐号,密码不变。上面会显示~+英文或数字+地区名+电话号码,用户连接网络信息。这就是你的正确的帐号,也就是系统自动拔号的正确帐号。
第二步就是设置router,用路由器连接二台电脑利用IE进入,进入网址是192.168.1.1.一般路由器进入用户名和密码都是admin。进入设置向导用事件查看器生成的帐号和原来的密码设置拔号用户名。在里面再设置开机和断线的时候自动拔号。
第三步就是设置IP。打开网上邻居→查看网络连接→本地连接属性→Internet协议属性→自动获取IP,DNS地址选项选择→确定。
OK,还有什么问题hi
