路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器线怎么接上笔记本电脑笔记本电脑怎么连接路由器上网路由器和电脑连接线的接法
一、无线路由器线怎么接上笔记本电脑
你先把路由器在主机电脑上设置好,
第一步:无线路由器的连接
将局域网线插到无线路由器的“WAN”口,一般路由器都有几个网线接口,分为两种颜色,有一个口的颜色和其他口的不同,这就是“WAN”口。用一根1米左右的两头都有水晶头的网线,一头插到以前能上网的家庭电脑的网卡上,一头插到路由器的其他任何一个口。给无线路由器接通电源。 无线路由器的连接,在路由器的说明书有图示
第二步:电脑设置
打开刚才连接的家庭电脑,对桌面上的“网上邻居”点右键,选择“属性”双击“本地连接”
在打开的窗口中点击“属性”双击“internet 协议(TCP/IP)”
“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。然后将所有的窗口点击“确定”关闭
第三步:无线路由器的设置
打开浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”按“enter”进入路由器登陆界面,输入用户名和密码进入路由器设置界面(在路由器背面标签上有用户名和密码)。
首先进行“LAN口设置”,将IP地址更新为“192.168.*.1”此处*是任意一个数,一般设置成10以内的数都可以。结束后保存,这时,路由器会重启,根据路由器提示操作。如果不能自动重启,需要手动重启,此时,在浏览器中输入“192.168.*.1”登陆路由器,进行下面的设置。
接下来进行“WAN口设置”,在这一页中需要填入的是家庭电脑中以前填的数据,也就是局域网中给你分配的IP等数据,结束后保存。
如果局域网是将MAC地址和IP绑定的,那么这时,你还需要将家庭电脑的MAC地址克隆到路由器的MAC中。点击“克隆MAC地址”,克隆之后,会将下面框中的数字复制到上面的框中,之后保存,根据路由器提示操作重启路由器。
下面进行无线路由器的名称和密码的设置
打开界面最左侧的“无线设置”,点击“基本设置”,这里的“SSID号”就是无线路由器的名称,可以随意设置,完成后保存。将来用本本上网查找信号时就显示的是这个名称。
“无线安全设置”,在“PSK密码”中填入自己的密码,完成后保存。
路由器名称和密码设置完成后,路由器也要重启一下才能生效。
打开本本选择你的路由器,输入密码就可以上网了。
按照这个步骤进行设计就好了。
二、笔记本电脑怎么连接路由器上网
笔记本用网线连接路由器的设置方法,首先将网线连接路由器和笔记本电脑,打开笔记本电脑后输入路由器的IP地址,然后登陆路由器帐号和密码,点击下一步操作,设置无线网络名称,重新启动路由器,设置操作完成。
路由器是网络设置的重要输出工具,设置路由器的方式有很多。笔记本用网线连接路由器设置的设置方法具体操作如下:
1、需要提前准备一根正常连接的网线,将网线的两端一端连接路由器的LAN口,网线的另一端连接笔记本电脑网口。
2、连接成功后,打开笔记本电脑,输入路由器的IP地址,然后在打开的网页界面上输入路由器帐号和密码。
3、在进入界面上选择ADSL虚拟拨号,点击下一步。
4、在上网帐号专中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码,密码中设置安全系数高的综合无线密码。
5、点击重启,笔记本用网线连接路由器设置成功。
三、路由器和电脑连接线的接法
路由器和电脑连接线的接法?
路由器作为组建局域网的主要设备,其直接与互联网相连,目前在我们工作和生活中应用越来越广泛,那么你知道路由器怎么接电脑吗?下面是学习啦小编整理的一些关于路由器接电脑的相关资料,供你参考。
路由器接电脑的方法:
首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。
我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。首先,点击本地连接然后右键点击属性。
然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来
然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定
然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。都是admin
输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的设置向导
点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了
点击下一步以后。在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步
然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步
然后再出来的界面中选择自己需要的,。设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步
然后点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存这个按钮
保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正厂,到此,无线路由的设置工作就完成了。
