为什么连接路由器却显示无法加入网络(为什么无法加入wifi网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么连接路由器却显示无法加入网络为什么无法加入wifi网络wifi显示无法加入网络怎么回事
一、为什么连接路由器却显示无法加入网络
无法加入网络,有几个办法,你可以试一下:\x0d\x0a\x0d\x0a1、重启路由器;\x0d\x0a2、登陆路由器,将DHCP开启,如果已经开启,重新开启;\x0d\x0a3、登陆路由器,更改一下无线网的SSID号(无线wifi名字),建议不要有汉字;\x0d\x0a4、登陆路由器,看一下是否有上网保护机制,如果有,建议将上网保护关闭;\x0d\x0a5、建议重置路由器(恢复出厂设置),重新拨号上网,并开启DHCP服务器,设置无线wifi;\x0d\x0a6、以上办法无法解决,建议更换路由器。
二、为什么无法加入wifi网络
无法加入wifi的原因有:网络故障、路由器故障、IP地址发生冲突、宽带原因、多台设备同时连接、超出信号覆盖范围、无线网卡故障、基带或ROM问题、无线路由器是否和手机兼容和手机系统问题。如下:
1、网络故障:先看看自家的电脑是不是可以上网,如果能上就是手机问题,如果不能上就是路由器问题。
2、检查路由器:先进入路由器设置页面,查看其工作状态,查看是否连接正常,要是一直连接不上可能是网络问题。
3、IP地址发生冲突:家里无线路由器网络别个手机可以连接使用,唯独就是你的手机无论密码正确与否就是无法连接上,极有可能是路由器的ip地址发生冲突了。
4、宽带原因:在路由器上面会有互联网的状态灯,是否显示正常,如果出现问题,可能是宽带到期或者是光纤故障。
5、多台设备同时连接:假如没有更改路由器设置的权限,只能尽量避免在联网高峰期上网,或者是提前连上网络。
三、wifi显示无法加入网络怎么回事
如果您使用的是华为手机,搜索到WLAN但无法连接,可以通过以下方法操作:
一、个人网络连接不上(如家庭网络,公司网络)
1. 请您进入WLAN搜索界面,点击或长按WLAN网络名称,选择删除网络或不保存后重新输入正确的密码进行连接尝试;
2. 建议进入设置,在上方搜索还原网络设置,还原网络设置以后重新连接尝试;(还原网络设置将还原所有的网络设置,包括WLAN、移动数据网络、蓝牙的设置,不会删除其他数据或修改其它设置。)
3. 查看路由器是否设置了黑名单、白名单。
4. 将路由器电源关闭再重新打开后连接尝试。
5. 将路由器恢复出厂设置后重新设置,再连接尝试(长按恢复出厂键,详细请查阅路由器说明书)。
6. 如果连接时提示拒绝接入:
建议确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单),请重新设置后重启路由器尝试。路由器Mac地址过滤设置路径一般为:路由器管理界面-无线设置-MAC地址过滤,将您的手机MAC地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除,不同路由器设置路径可能存在差异,但设置项名称大致相同,如果无法找到,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。
温馨提醒:EMUI10.x及其以上的手机会默认使用不同的随机MAC地址接入,如果路由器端有设置黑白名单的话,请在手机端设置使用设备MAC连接。
7. 如果连接提示获取不到IP地址或ip地址不可用:
(1)当前接入用户数可能过多,请断开其它已接入的设备,再尝试重新连接WLAN。
(2)请重启路由器,关闭并重开WLAN开关,或尝试重启手机以接入。
(3)可尝试设置静态 IP,请长按热点名称,点击修改网络 > 显示高级选项 > IP > 静态 。
(4)如果仍然无法解决,建议您在设置中搜索还原网络设置,尝试还原网络设置操作(注:此操作会删除WLAN和蓝牙连接记录)。
(5)若按以上操作问题依然存在,请您备份好重要数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往附近的华为客户服务中心检测。
8. 如果连接提示接入已满,表示WLAN热点已达最大连接数,建议您更换其他网络连接使用。
如果以上方法仍然无法解决您的问题,建议您备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
二、免费的公共网络连接不上(商场,银行等)
1. 请您进入WLAN搜索界面,点击或长按WLAN网络名称,选择删除网络或不保存后重新点击连接,正常情况下手机会自动弹出验证页面,按照页面提示,完成验证后即可正常使用。
2. 如果无法弹出验证页面,可以通过以下方法操作:
(1)关闭浏览器后重新打开,点击任意网页后重试。
(2)建议您在页面地址输入“www.example.com/proxy.pac”,查看是否能引导弹出认证页面。
(3)下载其他的三方浏览器尝试。
(4)长按WLAN网络,选择修改网络,勾选显示高级选项,使用设备 MAC连接尝试。
(5)建议您尝试下载第三方WLAN管理软件,会提示进行网页认证。例如wifi管家。
3. 如果验证成功后仍然无法连接,可能是公共网络连接人数过多达上限,建议您暂时使用手机网络。
相关链接如下:华为客户服务中心维修备件价格查询预约服务寄修服务
GMT+8, 2025-9-17 04:25 , Processed in 0.180334 second(s), 14 queries .
