锐捷路由器的设置里面怎么看Wi(锐捷路由器RG):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:锐捷路由器的设置里面怎么看Wi锐捷路由器RG
一、锐捷路由器的设置里面怎么看Wi
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
希望你的问题得到解决;
*****望采纳*****
二、锐捷路由器RG
将网线,路由器,电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认账号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突。
打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置。进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2026-1-17 00:51 , Processed in 0.241113 second(s), 13 queries .
