为什么无线路由器连接上总是显示拨号连接(破解版路由器总是需要拨号如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么无线路由器连接上总是显示拨号连接破解版路由器总是需要拨号怎么回事华为路由器自动拨号怎么回事
一、为什么无线路由器连接上总是显示拨号连接
无线路由器连接上后,总提示拨号连接,说明无线路由器里没有选择PPPOE自动拨号类型,解决的方法为将无线路由器恢复到出厂设置后,重新设置。
一、无线路由器恢复到出厂设置的方法:
在路由器通电运行状态下,用牙签轻轻地戳一下路由器上的Reset键,按住大约10秒钟。
二、无线路由器恢复到出厂设置后,重新设置的方法(以TP-LINK为例):
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写)
输入路由器帐号和密码
3、点设置向导
上网方式:pppoe
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码
点击下一步
4、无线状态:开启
SSID:输入无线设备名
信道:选择9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13)
PSK密码:输入无线密码
其他默认即可
5、设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口
二、破解版路由器总是需要拨号怎么回事
可以的,你可以照这个方法先设置
1.网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10 ,打开浏览器 输入192.168.1.1 (有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10)输入用户名:admin 密码admin
  2.在路由器里找到有个设置向导,一步步来,如果你是ADSL上网方式就选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码,
3.找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果你需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置,但是最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解,不需要的话就不管。
4.确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址
5.路由器保存重启后,登陆路由器,看下路由器的状态,看下路由器有没有获取到IP,网关,DNS,有没有连上网络,如果路由器连上网络了,就再去看下电脑端的问题,记住,电脑最好自动获取IP。
三、华为路由器自动拨号怎么回事
1、把外网网线(或者从ADSL猫的WAN口接出来的网线)插到路由器的WAN口上。
再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。
输入用户名和密码(假如你的路由器是新的,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了)
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。
SSID号就是你家的路由器的名称。
记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。
安全类型选那个最长的。
其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。
点击保存。
路由器会重启。
到此为止,无线路由器就设置好了。
你的电脑搜到你家的SSID就可以点击连接并上网了。
如果你的电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。
(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,如果你不想使用无线功能,而想让电脑直接插网线上网,第5和第6步就不需要操作。
而把电脑直接连到路由器的LAN口就可以直接上网了。
GMT+8, 2026-1-14 14:32 , Processed in 0.146669 second(s), 13 queries .
