如何查看自家路由器是否正常(如何检查路由器是否工作正常):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看自家路由器是否正常如何检查路由器是否工作正常怎么查看自己的路由器是否正常工作
一、如何查看自家路由器是否正常
1、一般路由器正常工作会显示电源灯、宽带信号灯和WiFi信号灯,正常工作必须常亮,如果不亮,有可能是未通电,或者电源、路由器损坏,依次检查插座、电源接头是否通电。如果只是电源灯不亮但路由器可以正常运作,可能是电源LED灯珠出现故障;
  2、宽带指示灯如果熄灭,可能是外网宽带出现故障无法上网,也可能是路由器连接外网接口故障,还有可能是路由器自身的宽带设置故障。先登录路由器的管理页面,检查是否显示有网络连接故障的提示,如果出现故障提示可以尝试重新设置宽带连接,或者重新插拔连接宽带的接口。在排除是路由器和网线接口的故障后,可以拨打宽带运营商的客服热线咨询;
  3、如果是WiFi网络的指示灯不亮,可能是WiFi无线信号关闭,建议检查一下路由器是否有硬件的无线开关按键点击开启,或者是进入路由器的管理页面查看是否关闭了WIFi信号,重新开启即可解决;
  4、有部分的路由器还有一个SYS系统指示灯,这个是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮切断所有电源,重新打开路由器,重启后依旧不亮,建议长按路由器中的【Reset】按钮,等待路由器重置后,再重新设置一次路由器。
二、如何检查路由器是否工作正常
第一步,检测电脑和本地路由器问题~开机·~运行~CMD~  输入:ping 192.168.1.1 -t  (地址可能会是192.168.0.1看路由器而定),如果内网不正常,请尝试删除网卡,重装网卡驱动,或者重设路由器各种配置!
第二步,检测外网是否通常,如第一步,ping 61.139.2.69 -t,这个ip是四川电信的,我只是举例,看是否能够畅通。如果不通畅,恢复路由默认配置,并检测是否运营商的帐号密码有误,详询运营商...如果通畅如图!~~~~
其他,如果第一,第二步失败,借助360安全卫士,做网络配置筛查,或者联系360免费网络工程师为您一对一的解答,也是可以的!!!....
希望能帮到您,字打得太慢,打字不容易...
三、怎么查看自己的路由器是否正常工作
一、路由器指示灯的含义
1. PWR/M1
电源指示灯,常亮表示电源正常接通,灯灭表示电源没有接通
2. SYS/M2
系统状态指示灯,常亮表示系统初始化故障,不亮表示系统故障,闪烁表示系统一切正常。
3. WLAN
无线状态指示灯,常亮表示已经启用无线功能,不亮表示没有启用无线功能
4. WAN
广域网状态指示灯,常亮表示相应端口已正常连接,不亮表示相应端口没有连接上,闪烁表示相应端口正在进行数据传输。
5. LAN 1/2/3/4
局域网状态指示灯,常亮表示端口已正常连接,不亮表示端口没有连接上网络,闪烁表示端口正在进行数据传输。
PS:①由于路由器的品牌或型号不同,可能指示灯标识不一样,我们可以根据图标来判断。
②如果M1、M2同时闪烁,表示系统正在恢复出厂设置
二、通过指示灯的状态判断故障
1. PWR不亮
PWR是电源指示灯,如果不亮说明电源没有插好或者路由器坏了,可以检查一下电源或更换路由器。
2. SYS不亮
SYS是系统状态指示灯,如果不亮说明路由器出现问题了,这里提供两种方法,可以尝试一下:
①拔掉电源,重新安装路由器并更新系统。
②将路由器恢复一下出场设置
3. LAN不亮
LAN是局域网指示灯,是连接电脑的,不亮说明网线或网线接口出了问题。
4. WAN显示红色或不亮
WAN是广域网状态指示灯,显示红色或不亮,说明外部线路有问题,需要联系网络服务商。
如果指示灯正常闪烁,但是上不了网,可以重启下路由器,检查一下手机或电脑的IP地址是否正确。
GMT+8, 2025-11-15 21:42 , Processed in 0.211433 second(s), 14 queries .
