link路由器设置隐藏(怎么设置路由器隐藏wifi):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link路由器设置隐藏怎么设置路由器隐藏wifi路由器WIFI信号怎么设置隐藏
一、link路由器设置隐藏
导语:tp-link是路由器的一种牌子,把路由器设置隐藏,就可以防蹭网,偷网。下面我介绍tp-link路由器设置隐藏,欢迎参考。
  1、首先登陆路由器
  2、登陆后是首页
  3、在无线基本设置里,把SSID广播关掉,要记住WIFI名字和密码;然后点击保存就可以了。
  4、WIFI信号隐藏好后,打开网络连接,点击“其他网络”。
  5、输入WIFI名字,点击确定。
  6、在输入密码确定就可以了。
二、怎么设置路由器隐藏wifi
若是使用的vivo手机,可以参考以下信息:
可以进入路由器管理页面--关闭“无线广播/无线SSID广播”功能;或开启“隐藏无线广播/隐藏SSID广播”,即可隐藏路由器的WiFi。
注:不同品牌路由器隐藏WiFi的方法有所不同,请以页面实际显示的为准。
隐藏的WiFi不能直接查看,需手动输入WiFi名和密码进行连接。
连接隐藏WiFi方法:
1、进入设置--WLAN,将“WLAN”选项开启,并点击“添加网络”;
2、输入该隐藏WiFi的名称和密码,在安全性一栏选择路由器的加密方式:一般路由器设置的是WPA/WPA2 PSK,没有密码的WiFi选择“开放”;
3、设置完成准确的WiFi名称、密码和安全性后,点击保存即可加入隐藏的WiFi网络。
若有更多疑问,可进入vivo官网/vivo商城APP--我的--在线客服或者vivo官网网页版--下滑底部--在线客服--输入人工客服进入咨询了解。
三、路由器WIFI信号怎么设置隐藏
隐藏WiFi信号,可以有效的保护无线网络的安全。接下来我搜集了路由器WIFI信号怎么设置隐藏,仅供大家参考,希望帮助到大家。
  路由器WIFI信号怎么设置隐藏
打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(默认为tplogin.cn或192.168.1.1),输入路由器登陆密码就可以了,大家可以在路由器外壳上的底部标注中找到这些登陆信息,输入管理密码进入界面。
点击路由设置>无线设置,把开启无线广播前面的勾去掉,点击保存后设置完成,此时信号就“隐藏”了。
对于较老版本的路由器,登录路由器管理界面,点击无线设置>基本设置,把开启SSID广播前面的勾去掉,保存并重启路由器就行。
  设置隐藏后如何连接
第一步:在我们搜索到的WIFI最下面有个(其他),点击它。
第二步:输入您设置的WIFI名称与密码,安全性一般默认选择WPA2.
第三步:输入好wifi名称和wifi密码之后,点击加入即可连接。
  路由器WIFI信号怎么设置隐藏2
打开浏览器,在地址栏输入路由器主页IP地址;
在登录界面,输入【用户名和密码】,点击【登录】;
在主界面,点击【网络】→【高级设置】;
在高级设置界面,勾选网络名称的 【隐藏】选项即可。
  路由器WIFI信号怎么设置隐藏3
第一步:首先在连接上WiFi的手机或电脑中打开浏览器,然后输入路由器后台管理地址,一般都是192.168.1.1或192.168.0.1,常见的TP-Link路由器则为Tplogin.cn(不清楚的'朋友,请看下自家路由器铭牌上的标注),输入地址打开后,接下来输入管理员密码,进入路由器设置界面。
第二步:成功登陆路由器后台管理设置界面后,找到无线设置,然后将“开启无线广播(有些显示为SSID)”前面的勾去掉 点击保存即可。
不同路由器的设置方法稍有不同,但大致步骤都是登陆路由器的管理界面,然后找到「无线设置」“关闭SSID广播” 无线广播保存即可,很简单的。
WiFi隐藏后,这样邻居的手机、平板电脑或笔记本就搜索不到我们家中的WiFi信号了,这样对方就以为你家WiFi关闭了。其实,隐藏WiFi优点还是不少的,还可以防止大部分隔壁老王蹭网。
不过,需要注意的是,路由器设置隐藏WiFi后,自己的手机、平板、笔记本电脑也搜索不到WiFi信号,那么自己怎么上网呢?其实很简单,只要知道自家路由器设置的WiFi名称(SSID),也可以比较方便的连接WiFi。
以上就是让无线路由器WiFi隐藏起来设置教程,如果今后遇到隔壁孕妇要求关WiFi,可千万不必去理论吵架,通过隐藏WiFi小技巧,既不影响自己使用,还能做个顺水人情,搞人邻里关系,何乐不为呢。另外,对于普通用户,通过隐藏WiFi还可以减少蹭网,另外也可以杜绝一些邻居要问WiFi密码的尴尬。
GMT+8, 2025-11-15 22:49 , Processed in 0.283001 second(s), 14 queries .
