无线路由器怎么安装图解(求告知无路由器怎么安装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么安装图解求告知无路由器怎么安装家里没电脑怎么安装路由器
一、无线路由器怎么安装图解
猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无限连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1;
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下;
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下
无线路由器设置参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/676629973f64f454d51b84ed.html
二、求告知无路由器怎么安装
你必须知道你家宽带帐号密码的情况下安装,或者你能连接到主路由器的情况下安装 ;
第一步:路由器通电然后手机连接上路由器的默认WIFI,然后用手机浏览器打开设置界面(登录信息在路由器的背面有写),在无线网络那里设置好你的新WIFI和密码保存 ;
第二步:选择宽带连接,输入宽带帐号和密码保存设置;
第三步:可以上网了;
上面只是宽带帐号和密码的安装 ,那么现在来说说从主路由器再连一条线出来安装 的办法;
第一步:你打开路由器的设置界面,然后找到网关,将网关改成192.168.11.1;然后保存,保存后会重启;重启后请用手机浏览器打开192.168.11.1并登录;
第二步:从主路由器接线到副路由器上,然后选择上网方式为由路由器自动检测;检测出来的结果保存,然后更改你的WIFI和密码信息保存即可上网;
如果是无线连接主路由器的方式如下:
第二步:将在路由器设置界面那找到热点放大功能,然后连上主路由器的WIFI和密码,并保存即可上网;
备注:主路由器是指第一个路由器,副路由器是指第二个路由器。
三、家里没电脑怎么安装路由器
没有电脑有网线和一个智能手机即可安装无线路由器,详细步骤如下:\x0d\x0a1.把路由器接上电源,网线插到WAN接口买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口,另一头插到电脑网线接口上就安装好了;\x0d\x0a2.打开手机浏览器,输入地址:“192.168.1.1”(路由器上标注的);\x0d\x0a3. 网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码(新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行);\x0d\x0a4.进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开,点”下一步“-选择”让路由器自动选择上网方式”-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码);\x0d\x0a5.帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,无线状态“开启”、SSID就是连线无线网显示的帐号,可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng mixed”、频段宽带“自动”;\x0d\x0a6.最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信息就可以免费用了,到时候就会影响自己的网速了。\x0d\x0a7.设置好以上步骤后,点确定,到此为止无线路由器就设置完毕了。
GMT+8, 2025-11-15 22:39 , Processed in 0.239766 second(s), 14 queries .
